Yamaha F100, oljesøl når den tiltes ned - hvordan kan jeg feilsøke?
larsen2000
Har på de siste to turene lagt merke til litt oljesøl i vannet når jeg tilter motoren ned. Dette er helt borte under kjøring ser det ut til.
Jeg har hydraulisk styring, men ikke noe oljesøl i vannet som ligger inne i båten ved lensen på akterspeilet.
Er en Yamaha F100 4T motor, men regner da med at det må være girolje eller hydraulikken til powertilten? Noen måte jeg kan feilsøke mer på dette med båten på vannet? Virker for så vidt såpass mikroskopisk at det muligens er vanskelig å finne om jeg tar båten på land også?
Tar gladelig imot noen smarte tips :)
Sikkert bare noe mikroskopisk olje/bensin/grease som kan ha ligget i motoren/stammen etc, etter f.eks smøring/oljeskift o.l.. Skal minimalt lite til på vannet av "søl" som ser ut som en "lekkasje". Husker når jeg fylte diesel på Polarsnekka mi, da kunne det jo komme et drypp eller to på sjøen, så jo ut som hele havna var "forurenset".
  • 2 uker senere...
