Beholder Biltemas røde glycol fargen sin?
Code0
Jeg har en ferdkvannskjølt VolvoPenta MD2030. Jeg ser kjølevæsken i slangen opp til ekspansjons-karet. Jeg byttet kjølevæske i våres, fyllte på rød glycol. Nå er ikke væsken rød lenger. Enten blir fargen nedbrutt, eller så lekker det kjølevæske ut og sjøvann lekker inn. Mulig også at det er skittent i kjølekanalene.... men mister glycol farge under bruk..?
Har også brukt Biltemas røde på min Perkins (og på bilene). Ser den blekner en del i fargen ja. Skal ikke si den er helt klar etter et års bruk, men den er ikke på langt nær like rød i fargen som da den var ny (gjelder både for båt- og bilmotorene).
Du kan jo ta ut en liten prøve av kjølevæska di og tilsette vanlig grønnsåpe for å sjekke om det er saltvann i kretsen. Hvis såpa blandet seg fint med kjølevæska er alt OK. Skiller såpa seg, legger seg på bunn og blir hvitgrumset har du saltvann i kretsen.
