Dynamo stoppet å lade. Noen tips? Har målt 12.4v
kadillaks
Joltus skrev for 4 timer siden:
Har dynamoreima blitt strammet så mye at hele dynamoen har blitt bøyd/vridd/kommet ut av stilling?
Å bøye akselen i ein dynamo, har eg ingen tru på. Å vri ein dynamo, slik det er foreslått - då ed denne dynamoen svært dårlig sammenskrudd. Men kva med ladelys, Det skal tenna når tenning er på og motor stopp, og slokna når motor får opp turtall so dynamoen lader. Hvis ikkje er det i kretsen rundt ladelyset det er naturlig å leita.
Forresten, at dynamoen skal ta borti ein glødeplugg når reima blir stramma - eg slutter meg til dei som syns det er merkelig.
Magne
dynamoen er veldig enkel bare å montere og koble på pluss så trengst det ikke mer. har funka lenge nå bortsett i dag. gløde pluggene hare ingen ledning i det hele tatt på seg så skal ikke komme noe strøm  verken til eller fra. (bestilt nye og har de i til de kommer :rolleyes:)
kan det være noe anna jeg har tuklet med? har montert vindusviskere og diverse så kan disse ha noe med saken å gjøre? alle sikringer er hele.
får ikke postet bilde.
Redigert av kadillaks (see edit history)
Det er ikke nok å bare koble til pluss, du må også ha en ledning til ladelampen. Kan du ha vært borti den slik at den falt av da du strammet opp reimen?
Det er nok du som ber om hjelp, kadillaks.
Derfor burde du finne en vei for å beskrive hva du egentlig har, ikke minst siden det finnes over 3500 forskjellige dynamoer.
Vi kan ikke mer enn å ta det faglig, og det betyr at vi trenger informasjon, og så kan vi prøve å hjelpe.
:seeya:
Jørg
