Er det noen som vet om gjestehavn mellom Cuxhaven og Norderney?
Tom Rør
ebonita skrev 33 minutes ago:
Tittade lite på vindläget denna blåsiga sommar.
https://www.windy.com
Ser väl lite oroligt ut den närmaste tiden.
Du har inte övervägt  Elbe - Lübeck Kanal och Mittellandkanal?
Där slipper Du ju i vart fall att få så mycket vatten på däck och kan normalt sett flytta Dig varjae dag.
:sailing:
Må man ikke der ha et kanalsertifikat?
Kanalcertifikat...  jo det kan nog finnas krav på det även om jag under rätt många kanalresor aldrig blivit tillfrågad om det.
I allmänhet så accepterar man ursprungslandets förarbevis och skandinaviska båtförare betraktas ofta med respekt som födda skeppare på kontinenten.
Och kanalintyget är tämligen enkelt och jag undrar om du inte med lite uppfinningsrikedom och hjälp från BP-kompisar skulle kunna ordna det 'on the go'.
Just nu är jag på väg till båten för att träffa en snickare, men hör av Dig om det är intressant så kan jag kanske vaska fram internetbaserad info och prov.
Om man kör kanaler ena hållet så återstår ju möjligheten att gå yttre vägen på återresan om det blir passeligt väder.
Redigert av ebonita (see edit history)
Nei, du trenger ikke noe kanal sertifikat. Jeg har gått på alle de kanalene der med egen båt.
Langt mer behagelig å gå kanalene, en det er å gå Tyske bukten, et helvetes vindhøl, har vært der også..
Du kan se bilder fra disse kanalene på min blogg
Kaj-h.blogspot.com
eller
Ida Marie III Touring Europe
Redigert av Ida Marie III (see edit history)
Husket at vi hadde en grei etappe fra Oost-Vlieland til innløpet av Kielkanalen. Likte meg godt i Vlieland og skulle til å anbefale det inntill jeg så at det er over dobbelt så langt, ikke halvparten av det du spør om. Vi stikker over en meter dypere enn deg. Sjekket havner på denne strekninen, og fant ingen gode som var dype nok. Ut fra hukommelsen var alternativet å ankre opp, eller en industrihavn.
Morsomt område, gleder meg til du kommer så langt i turbeskrivelsen din.
