Trådløs dødmannsknapp fra Fell Marine, intet liv i xHub enheten
Dissern
Heisann!
I går kveld og natt gjorde jeg mitt 2. forsøk på å installere trådløs dødmannsknapp i min Yamarin 76DC. Den første enheten jeg kjøpte fikk jeg ingen respons fra og jeg tok kontakt med Fell Marine support og de sendte meg en erstatningsenhet. For å eliminere feil i evt. kabler så la jeg opp en ny kurs før jeg installerte enhet nummer 2 igår. Men fortsatt ingen respons fra xHub enheten.
Litt fakta:
Når jeg installerte den første enheten så målte jeg jevn spenning på 12V+ og 12V- på rundt 12,7V med tenning på. Med ledninger fra eksisterende dødmannsknapp tilkoblet så lot motoren seg starte uten problemer. Når jeg da beveget på xHuben så hendte det at motor stanset med tilhørende pipelyd som indikerer at dødmannsknapp er utløst. Det var aldri på noe tidspunkt noen respons fra selve xHub enheten, ingen lys eller lyd, og det skjedde ingenting når jeg trykket på knappen på forsiden av xHub.
Så forsøker jeg å installere enhet nummer 2, legger opp ny kurs med 12V+ og 12V- og bekrefter med multimeter at spenning når helt frem til koblingspunkt for xHub. Måler over kabler for dødmannsknapp fra motor og bekrefter spenning der når motor går (Yamaha utenbordsmotor). Men fortsatt ingen respons i det hele tatt fra xHub enheten, ingen lys eller lyd og reagerer heller ikke når jeg trykker på knappen på forsiden. Til forskjell fra den første enheten så kan jeg ikke starte motor når alle kablene er tilkoblet xHub, det kommer kun en pipelyd som indikerer at dødmannsknapp er utløst. For å starte motor må jeg koble av Xhub enheten. Men fortsatt ingen respons i det hele tatt fra selve xHuben, og da kan jeg ikke pare mot xFob osv.
Jeg er ganske rådvill nå, jeg mener at strømtilførsel er helt ok (bekreftet med multimeter gjentatte ganger at spenning holder seg jevn/ingen dropp), så jeg forstår ikke hva problemet er.
Er det noen som har vært borti tilsvarende? Er det en hemmelig av/på knapp på selve enheten annet enn den store knappen på fremsiden? :confused:
Fikk med en returslipp fra dem for enhet nummer 2 så jeg har avtalt med Fell i Drammen idag om at jeg sender begge enhetene i retur.
Sigurd, jeg koblet opp alle kablene på xHub (altsp 12V+ og 12V- samt kablene til stoppfunksjon) før jeg slo på strømmen, men jeg tror ikke det skulle være noe galt med det. Når jeg slo på strømmen iallefall så var det som sagt ingen tegn til liv på xHub.
Feilen er funnet og med folkeopplysning som motivasjon så kan jeg informere om at feilen nå i kabelskoene som jeg hadde presset på kabelstokken fra xHub. Disse kabelskoene var festet med en god kabelskotang, men kabelskoene var presset rundt isolasjonen på lederen slik at lederen lå fritt inne i selve kabelskoen. Dermed ingen kontakt. Lærdommen er altså, vær nøye med korrekt plassering av leder i kabelsko. :sailing:
  • 2 år senere...
Jeg har kjørt problemfritt med Fell i flere sesonger nå og er veldig fornøyd med løsningen. Det var frem til i går..... vet ikke, men mye tyder på at det er dødmannsbryteren som er feilkilde.
Motor går helt fint en stund for plutselig å stoppe momentant. Må trykke på knappen (armbåndet) for å få startet igjen, som en normal start. Motor starter på første slag og alt er normalt, før hele showet gjentar seg.
Noen som har opplevd lignende med Fell?
T.
Torero skrev 38 minutter siden:
T.
Pussig sammentreff, jeg opplevde nøyaktig det samme i går!
Det var litt stress siden det skjedde akkurat da jeg skulle legge til i båsen med sidevind.
Hvilken motor har du?
Med Evinrude eller andre motorer som kutter motoren ved å lukke kretsen til dødmannsknappen, kan du bare koble ut kontakten på baksiden av Fell-enheten. Da eliminerer du hele enheten som feilkilde.
Hvis det er et problem mellom armbåndet og mottakeren, så kan du holde inne knappen på mottakeren i 10 sekunder for å overstyre og starte.
  • 3 uker senere...
Hadde en feilmelding på «shiftcontrol» samtidig som forstyrret logikken litt. Lang historie kort: alt er koblet til og fra etter tur og endt opp med parallelle systemer på både Fell og manuell dødmannsknapp (kjekt å ha). Og som tidligere nevnt i denne tråden så var den egentlige «feilen» dårlig batteri i fob’n.....???. BYTT BATTERI HVER SESONG!!!!!!
Og selvfølgelig, problemer med knappen..., klipp ledningene ?.
Torero
Torero skrev for 12 timer siden:
Torero
Jeg tygger gjennom 5-6 batterier hver sesong..
