VP 41P varsler med falsk temperatur alarm, hvor er sensor (vakten) ?
Fusebox
Vi har problemer med at temperatur alarmen går etter en liten stund med kjøring. Termometeret viser 80 grader, men blinker på termometeret i alarm modul og alarmen piper.
Vi har dobbeltinstallasjon og har derfor fått testet med hovedkabelen fra den andre motoren (som er helt OK) og samme alarm slår da ut der. Jeg mener da at problemet ligger i, eller ved, motor, muligens også i 16 pins kontakten til motor.
Det skal gå en White/Brown (W/BN) ledning til vakt, men kan heller ikke følge den lenger enn til inn i samle-strømpen langs motoren.
Denne ledningen måler jeg +12V (batteri/lade-ispenning) på.
Motoren som er OK mener jeg å ha målt til ca. 8V på samme ledning i sitt panel.
Jeg mistenker at det er termperatur vakten som må byttes, men kan ikke finne den! Det sitter en sensor i termostat huset med én pinne, og når jeg tar ut den så mister jeg bare termometeret i dashbordet, men alarmen går fremdeles. Det er da Temperatur Sensor. Volvo sine tegninger viser (for 41-A og B) at vakten sitter ved siden av sensor i termostat huset, men der har jeg kun sensor, det andre hullet der vakten kunne ha sittet er plugget igjen.
Noen som kan hjelpe ? Jeg får vekk alarmen ved å plugge ut 12V forsyning til alarmen, men det er jo ingen god løsning...
Redigert av Fusebox (see edit history)
