Korsfjorden og Selbjørnsfjorden
Elon
Jeg gikk de to fjordene med 37 fot båt. Da var det stiv kuling fra sør. Det var ikke noe greit. I ditt tilfelle ville vel jeg valgt å vente om det var liten kuling. Sørlige og vestlige vinder tenker jeg er verst. Men sikkert mange lokale som kan mere om de fjordene enn en stakkars sørlending ?
Endelig ble det Bobåt
Eg har ikkje kjørt så ofte der,  men eg vil sei at at det spørst kva veg du skal.  Om du skal krysse dei fjordane så er kanskje sidevind fra vest verst.
Om du går sørover så kan du krysse litt utover mot sør-vest vind og få sjøen i baugen og kan sikkert tåle meir vind og sjø en om du går nordover.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Min erfaring etter å ha seilt i området som frivillig RS skipper i 8 år er at kuling som følger retningen til fjorden gjør sjøen svært ubehagelig i disse områdene.  Unntaket er østavind ettersom denne ikke får skikkelig "tak" i sjøen. Vest til sørvest gjør Selbjørnsfjorden skikkelig ubehagelig, spesielt i området der denne munner ut i Langenuen.
Langenuen fra sørspissen av Huftarøy og nord til nordenden av Reksteren får en del sjø ved sterk sønnavind. Fra nordenden av Reksteren og over Korsfjorden til Buarøy/Bjelkarøy stemmer det Blanco sier BÅDE ved sønnavind og ved Nordavind. Østsiden av fjorden er spesielt ubehagelig i vind fra Nord til Nord-Vest ettersom en da får kraftig trakteffekt kombinert med strømsjø.
Ved kraftig vestavind er Korsfjorden generelt ubehagelig ettersom en da får havdønningene rett inn fra havet, men perioden på bølgene pleier å være relativt jevn intill en kommer ut i løpet til Langenuen/Lysefjorden. Der blir sjøen mer rotete.
I Langenuen er det generelt roligere på Huftarøy siden av fjorden, også når Korsfjorden skal krysses.
Med liten båt ville jeg ha holdt meg unna områdene dersom det blåser mer enn laber til frisk bris.
Redigert av kdtran (see edit history)
Er oppvokst med hytte på Sandtorv ved Korsfjorden og har krysset korsen og selbjørnsfjorden mange ganger i dårlig vær. Selbjørnsfjorden er kjip i sør-øst og vestlig vind. Korsfjorden er litt kjip i alle vindretninger, fordi det er mange strømmer som møtes her og det blir "rotesjø". Sør-østlig vindretning vil jeg si er aller værst da man får pyramidebølger fra Blia og godt ut i fjorden, vestlig på høyde med linjen mellom Litla Laugarøy lykt og Buarøy Bjelkarøy. Den groveste sjøen har jeg opplevd i Korsfjorden andre juledag 2016, med sørvestlig sterk storm og 8 meter brytende sjø i hele fjorden.
Størrelsen på båten til trådstarter mener jeg har litt lite å si, hvis det er en skjrgårdsjeep/daycruiser vil jeg si at den er uegnet i disse fjordene i mer enn 12m/s.
Er det en snekke eller seilbåt er det mest sannsynlig mannskapet som setter grensene.
