PRM Newage 401 gir som slurer
Ankersram
Hei!
Det er vanligvis 3 feil som kan forårsake sluring. Utslitte clutchlammeller - feilen utvikles over laaang tid - og en utbedring krever splitting av gearkassa - og overhaling av clutchene. En annen årsak til sluring kan skyldes slitt/defekt oljepumpe som gir lavere oljetrykk enn forutsatt - mener driftstrykket skal ligge på drøye 23 kg/cm2. Dette kan du måle ved å montere på et manometer på ventil-enheten. Er oljepumpa slitt må den byttes ut. En tredje muligheten for feil ligger i selve ventilenheten - om trykkreguleringsventilen åpner for tidlig - og gir lavere driftstrykk enn forutsatt. Denne sistnevnte feilen skyldes at fjæra som styrer trykkreguleringsventilen er blitt slitt (for kort/slakk), og feilen kan nok lett forveksles med den nevnte oljepumpefeilen. Feilen utbedres ved skifte av trykkreguleringsfjæra.
De to siste feilene kan utbedres med gearkassa på plass i båten, men skal en jobbe med dette må en vite hva en holder på med!
Har du forresten sjekket at du har nok olje på gearkassa? Og er du 100 % sikker på at det er gearkassa som slurer?? Kanskje akselen slurer i klemflensen? Merk i tilfelle aksel og klemflens med en tusjstrek og ta en prøvetur og se om markeringene endrer seg. Det er lurt å sjekke ut det enkle før du begynner med gearkassa.
Lykke til!
Redigert av Svee (see edit history)
I og med at det er foreskrevet en motorolje på kassen, indikerer ikke dette at det er snakk om en mekanisk kasse? Om det hadde vært en hudraulisk kasse ville den brukt atf-olje? Eller tar jeg feil igjen?
