thomassv Startet 30.Juni.2017 Link til dette innlegget Startet 30.Juni.2017 Jeg har problemer med at min nåværende dieselmåler stopper på 50% og lurer på om jeg må bytte instrument eller giver. I første omgang har jeg kjøpt et nytt instrument på Biltema http://www.biltema.no/BiltemaDocuments/Manuals/25-8034_man.pdf men lurer på om dette kan kobles på den giveren jeg har eller ikke? Det er bare en ledning som skal kobles til giver fra dette instrumentet, men min giver har mist to muligheter. Håper at jeg ikke behøver å bytte giver med mulighet for lekkasjer osv. Vedlagt er et bilde av tanken med giver. Hilsen Thomas Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 30.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2017 Utifrå bildet blir det omtrent rein tipping, men - For meg ser det ut som dei to svarte ledningane er tilkobla samme skrue, som ikkje er isolert frå godset i giveren. Desse bør i so fall gå til minus / gods. Den blå ser ut til å vera tilkobla eit koblingspunkt som er isolert frå gods. Hvis den blå og den eine svarte er tvillingledning som går til instrumentet, ville mitt forsøk vera: Koble den svarte til instrumentet sin 1 blå, og koble den blå til instrumentet sin 3 svart. Men dette er eit forsøk, eg lover ikkje at det virker, men eg ser ikkje potensiale for at dette forsøket skal kunna ødeleggja instrument eller giver. Magne Sitér dette innlegget Link to post
Sturla Graabræk Svart 30.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2017 Det står vel i bruksanvisningen på instrumentet hva som er signal og jord. I så fall hadde jeg prøvd å koble den blå til signal og svart til jord. Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 30.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2017 (redigert) Ta opp gammel giver og sjekk det kan bare være en justeringsak el. Redigert 30.Juni.2017 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
HansO Svart 30.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2017 (redigert) Ville begynt med å ta ut måleren og sjekke at den har full vandring (ikke stopper halvveis - 50%). Forutsetter at det er en mekanisk giver. Deretter kobler du til instrumentet med giveren ute og bevereger armen. Du ser da utslag på instrumentet. Redigert 30.Juni.2017 av HansO (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
