TAMD73, gult blinkende lys på EDC-kontrollen etter dieselfilterskift.
Fairline48
Hei, Har To Volvo Tamd 73 Edc, 1999 mod, skiftet dieselfilter på motorene i går, og etter det fikk jeg et gult blinkende lys på edc kontrollen. Med den følge at motoren kobler ikke inn. For å starte må jeg trykke ut den gule lampa, men starter da som normalt. Men lampen starter å blinke igjen, og ingen signal til gear. Noen som kjenner til dette problemet ?
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig "Problem med EDC kontrollen på Volvo tamd 73.". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet til Ikke godkjente emnetitler.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
Fra reglene:
" Følgende 3 ord er ikke tillatt i titler: hjelp, problem(er), spørsmål. Grunnen er at bruk av disse intetsigende ordene nesten alltid fører til en mangelfull tittel. "
