Dynamo varsellys lyser selv om ladespenning er på 14V. Type Mando 65A.
Obligatorisk
Hei
vVarsellyset til dynamoen begynte å lyse i dag. Lader 14V. Har kryss byttet stifter/regulator uten at det hjalp.
Noen som vet hvorfor den fortsatt lyser på 14V Varsellyset er tilkoblet på "L" på dynamoen. På den som virker målte jeg her 14,2V mens på den som er defekt 15V. Oppe på varsellampa målte jeg 2Vac, ikke dc. Kan det være en diode?
Hvis du måler vekselstrøm på ladelyset, so har eg ei veldig sterk tru på at der er gjennomslag i minst ein diode. Men det åleine skal gi svakt, ikkje fullt, lys i ladelyset.
Magne
Edit: Eg ser at du skriv at spenningen har gått opp på den defekte dynamoen. Dermed so er sannsynligheten stor for at der er feil på ein magnetiseringsdiode (dei tre til venstre i Ingar sitt bilde). Det som då skjer er at dynamoen presser spenningen sopass opp at regulatoren er fornøgd, sjølv om der er ein "død" diode, og dermed er spenningen altfor høg i uttaket som har friske dioder.
Redigert av Dinamo (see edit history)
