Faria tankmåler viser feil med Wema tankgiver, alt er nytt
gran
Heisann
I fjor sluttet giveren til diesel tanken og virke. Jeg har Faria instrumenter i båten og ble anbefalt Wema giver som skulle passe til dette. Med ny giver visete instrumentet fortsatt bare halv tank når den skulle vært full. Kjøpte derfor nytt instrument igår og monterte og nå viste den tom tank, men nålen beveget seg "opp" til tom tank. Kan det være mulig at de to kablene skal bytte plass? Har ikke kjørt båten langt nok til å se om viser går "feil". Vil jeg ødelegge noe ved evt å prøve å bytte disse?
Når jeg kobler kabelene som går til giveren sammen viser den full tank.
Noen som har noen idee om hva det kan være?
Dette er instumenetet: https://www.maritim.no/faria-tankmaler-drivstoff-52-mm-12v-rust#.WVkz3sbJJE4
Og dette er giveren: https://www.maritim.no/tankgiver-s3-e-0-190-ohm
Redigert av gran (see edit history)
Det enkleste og absolutt sikreste er å faktisk funksjonsteste slik før montering i tanken slik en kan sleide giver på målestaven opp og ned mens en leser av instrumentet.  Det hjelper ikkje å bytte om på noe kabler. Det er enpolt og vil vise samme hvilken vei du kobler. Giveren er bare en motstand mellom jord og instrument må da ha jord på ene kabelen og til instrument andre kabelen. om minusen på giveren bare er festet i tanken så må da tanken ha forbindelse med minus eller jord om du vil.
Givarna finns med olika motstånd (180 och 230 ohm har jag för mig) och även med högsta motstånd vid tom och vid full.
Enklaste sättet att kolla är att ta ut givaren och för hand föra flottören upp och ner så ser Du ju om instrumentet visar rimligt.
De moderna givarna med s k reed-element /som påverkas av en magnet i flottören/ är känsliga och kan bli defekta eller även påverkas av yttre magnetfält från t ex kablar till thruster.
:yesnod::yesnod::yesnod:
Dette høres ut som den klasiske feilen man får hvis man  blander US og Europa standard på instrument og giver.
Mange produsenter har begge standarder så det er fullt mulig å tabbe seg ut hvis man ikke er klar over det
Da viser instrument motsatt av det som er riktig.
Trøsten for være at du ikke er alene om å gjøre denne erfaringen
Edit Faria instrumenter og givere får du med US og Europa standard.
Du kan jo legge ut delenummer eller link til hva du har kjøpt
Redigert av pipe (see edit history)
Jo det vil fungere sammen forutsatt att du bruker us eller europa standard på både instrument og giver.
Nå sitter du ganske sikkert med en av hver sa da viser instrumentet motsatt.
Det betyr at du enten må bytte instrument eller giver for å få dette riktig.
Det er ikke mange dager siden en annen kar gikk i samme felle her inne så du kan jo se litt på tidligere poster her.
