JaToSe Posted July 2, 2017 Share Posted July 2, 2017 Er det noen som vet om det er mulig å gå med en liten 17 fot motorbåt på nevnte rute? 0 Quote Link to post
Humrefisker Posted July 3, 2017 Share Posted July 3, 2017 Har padlet ruten flere ganger, fra roklubben og rundt, og mener det skal gå med en jolle. Utfordringen er opp Seutelva - og igjengroing, men det ser ok ut både fra Ørebekk og Kjølberg. Resten av ruta er ikke noe problem. Nå er det vel ikke mulig å passere Ørebekk pga. veibygging, det står et skilt i elva jeg ikke har fått lest. 0 Quote Link to post
Trulte37 Posted July 3, 2017 Share Posted July 3, 2017 Dette er en fin tur! Tror det er som Humrefisker sier, at du ikke kommer forbi ved Ørebekk pga bygging av ny bro. Dersom du skulle få tråklet deg igjennom sperringene er det noen steder oppover ruta man bør være ekstra forsiktig. Like greit å ha motoren høyt tiltet hele veien. Det første stedet er bare noen hundre meter nord for den nye seutbrua. Når du passerer bak Europris, FASVO og Salatmester`n på Ørebekk er det et kort stykke der det lagrer seg på med mudder pga strømforhold. En terskel. Blir grunnere år for år. Tror det er rundt 60 cm dybde der nå. Når dette er passert er det bare å holde midt i elva oppover. Kanalen de gravde opp for mange år siden holder stort sett 1,5-2,0 meters dybde. Innløp og utløp av kulpene og de bredere strekkene av elva er naturligvis litt grunnere ettersom bunnfallet bygger seg opp der. Beveren er ganske aktiv, så vær obs på trær som ligger ut i elva. Se etter stålstenger som er boret ned i fjellbunn på grunner nedenfor gamle Ørmen fett og lim litt før for Skinnerflo. Utløpet fra Skinnerflo og ut i Seutelva er også et sted der bunnfallet bygger seg heftig opp. Stikk med båtshaka for å ha kontroll på dybden. 0,5 -1,0 meter. Umulig å se bunnen i det brungrå vannet. Hold deg midt i. Ettersom vannet blir klarere mot Solli og inn Smalelva er det litt lettere å se bunn her. Sandbankene kan flytte seg litt år for år så se etter seljepinner som er stukket ned for å markere løpet. Når Brua ved Sollikroa er passert og du har svinget sørover mot Visterflo er det lurt å ha tatt en titt på flyfoto at området. Google Earth er et godt hjelpemiddel her. Bankene av sagflis fra gamledager flytter seg ikke på samme måte som sandbankene, men de ligger litt her og der, så det er greit å vite på forhånd hvor rennene går. Masse gress i vannet her. Ta også en titt på flyfoto over området der du kommer ut fra Visterflo og inn i Glomma ved Greåker. Der bør man ha klart for seg hvor dyprennene går. God tur og lykke til. 0 Quote Ideell båt er den som ikkje får større fart enn at føraren reagerer like snart Link to post
JaToSe Posted July 3, 2017 Author Share Posted July 3, 2017 Tusen takk for svar fra dere begge!! Dette kan bli gøy. En oppfølger av Brødrene Dal på Overfloden ? 0 Quote Link to post
steyr t Posted July 3, 2017 Share Posted July 3, 2017 Hvis du har vindskjærm på 17fotern din så kan høyden være det som hindrer deg å kjøre runden. Den laveste brua er ved innløpet til skinnerflo, eller fett&lim brua på lokalspråket. Ofte er det dagens vannstand som bestemmer om det går eller ikke. 0 Quote Link to post
Westerben Posted November 23, 2017 Share Posted November 23, 2017 Fin tråd! Hadde tenkt å prøve denne ruten med min 17 fots pioner neste sommer. Får håpe broen ved Ørebekk er ferdig til da! 0 Quote Link to post
eirkabrev Posted November 23, 2017 Share Posted November 23, 2017 Dette er en veldig fin tur som kan anbefales på det varmeste, jeg har riktignok bare padla denne med kajakk. Linken viser en kar som kjørte den med en jolle: 0 Quote Link to post
Join the conversation
