Glemte å skru lokket på bensintanken
glemsomtass
Hvilken båt og motor?
Dette må du vurdere selv ...
Avhengig av hvor mye vann du trur har gått ned i tanken, er det bare noen dråper så har jeg latt vannutskilleren tatt det anslår du volumet til en liter da har jeg tømt tanken. Jeg regner med at du har vannutskiller i på båten? Jeg har Evinrude e-teck, de liker ikke vann, så alt er så avhengig av mange faktorer.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Motoren er en Yamaha F80
Det slo meg nå i stad at vi muligens har vannutskiller, ser det ligner noe på de resultanene jeg får på google.
Boksen henger type bak med motor.
Det har ikke høljet ned, men var nok til at jeg ble noge irritert når jeg gikk gjennom byen - så hvis noe har kommet nedi er det nok ikke mer enn noen dråper.
Er det av typen med glass under, så du kan se hva som kommer og som kan dreneres?
om ikke, så ville jeg kjøpt med etpar ekstra filterinnsatser, så det kan byttes om det begynner å fuske
Var nede og tok en kikk nå, det var visstnok "water separation filter", men kunne ikke se at det var glass under eller drenering.
Sikkert lurt med ett par ekstra slike i bakhånd da. Får ta kontakt der jeg kjøpte båten og høre med de!
Ser og at det var mer skjermet enn jeg først antok så spørs om det har kommet noe særlig regn nedi i det hele tatt - men nå ble jeg straks mye klokere!
Da foreslår jeg at du kjører 1 eller 2 turer, deretter bytte vannutskillerfilter, slik jeg leser deg så har du ikke byttet dette filtret regelmessig, da er det kanskje på tide å bytte det uansett. Filtret ligner normalt et "oljefilter" eller en innvendig utbyttbar filterelement, da blir filterhuset tømt.
