"Mathilde" Startet 4.Juli.2005 Del på Facebook Startet 4.Juli.2005 Turtelleren har begynt å svinge opp og ned til tross for at motoren går jevnt. Problemet er ofte størst når motoren er kald. Da gir ikke turtelleren utslag i det hele tatt. Har startet feilsøk. Det ser ikke ut til at drivremen slurer. Heller ikke ser det ut til at det er kontaktproblemer, men dette feilsøket er jeg ikke ferdig med. Jeg ble fortalt at årsaken kan kan være sviktende dynamo. Eventuelt at børstene må byttes. Noen som har peiling på dette - kan denne teorien stemme??? (Ladelampen slukker umiddlebart etter start, men iflg. mine kilder skulle det ikke ha noe med saken å gjøre). Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SveinHa Svart 4.Juli.2005 Del på Facebook Svart 4.Juli.2005 Tror nok du er inne på det med dårlig kontakt eller slakk reim. Det er ikke alltid så lett å finne ut om reimen slurer, over litt tid vil det gjerne samle seg gummistøv rundt reimskivene om den slurer. Ofte skriker reimen når den slurer men slett ikke alltid. På noen motorer må reimen strammes kraftig for ikke å slure, det har med hvor stor anleggsflate reimen har på veivskiven og dynamoskiven. Kald motor gir større turtallsvariasjon: Nystartet motor gjør at batteriet er sultent og belaster dynamoen ekstra mye=sluring om reimen ikke er stram nok. Dette ordner seg etterhvert som batteriet fylles. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram If we grew our own food, we wouldn't waste a third of it as we do today. If we made our own tables and chairs, we wouldn't throw them out the moment we changed the interior decor. If we had to clean our own drinking water, we probably wouldn't contaminate it. Mark Boyle. Link to post Share on other sites More sharing options...
Janoho Svart 4.Juli.2005 Del på Facebook Svart 4.Juli.2005 Et par tips for sjekke om reimen slurer mye. Kjenn på reimen, den vil være varm hvis den slurer. Sett et merke hvit tusj e.l. på reim og på reimhjul. Du kan da se om de flytter seg i forhold til hverandre. Jon Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
"Mathilde" Svart 4.Juli.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Juli.2005 (redigert) Er det da så å forstå at jeg kan utelukke dårlig dynamo som mulig feilkilde???? Redigert 4.Juli.2005 av "Mathilde" (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 4.Juli.2005 Del på Facebook Svart 4.Juli.2005 Fornuftige innlegg foran. Slurende reim eller dårlig kontakt vanligste årsaker. Dynamoen er mer av typen "funke/ ikke funke". Hvis dynamoen skal være årsak vil du sannsynligvis heller ikke ha lading. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Pim Svart 4.Juli.2005 Del på Facebook Svart 4.Juli.2005 Hei. Jeg har nettopp hatt tilsvarende symptomer, dvs et voltmeter som vippet frem og tilbake og ikke gav topp lading selv etter en tids kjøring. Jeg skiftet dynomo og problemet forsvant. Kan imidlertid ikke utelukke at det var dårlige kontakter på den gamle som var egentlig årsak, men jeg brukte de gamle ledningene til den nye. Pim Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Pim Svart 4.Juli.2005 Del på Facebook Svart 4.Juli.2005 PS. Ser av innlegg at det er turtelleren og ikke voltmeteret som vipper. Da blir det vel kanskje litt annerledes. Problemet på min motor var litt omvendt, nemlig den at turtelleren var stødig, men lyden på motoren var ujevn. Det er den fortsatt. Imidlertid ble ladespenningen jevn etter at jeg skiftet dynamo. Pim Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ingar Svart 4.Juli.2005 Del på Facebook Svart 4.Juli.2005 Er det da så å forstå at jeg kan utelukke dårlig dynamo som mulig feilkilde???? Som Hulda sier så vil du da ikke ha lading, turteller-uttaket er det siste som svikter.Du sier at turtelleren er helt død når motoren er kald, dersom du samtidig har lading er ikke dynamoen årsaken til feilen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars Hansen Svart 4.Juli.2005 Del på Facebook Svart 4.Juli.2005 Hei! Har 2 VP31 motorer med dynamoer med senseledninger. Har satt på dioder på senseledningene, for å øke ladespenningen litt. Snakket med Paul fra Ladac på båtmessa i Lillestrøm om dette opplegget. Han sa det var helt greit, sålenge jeg passet på væskenivået på batteriene. Han sa også at turtelleren min antageligvis fusket innimellom, og at det var normalt. Husker ikke hvorfor han visste det, men han hadde i hvertfall rett. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
