Bitteliten Svart 6.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2017 God tur! Sitér dette innlegget Link to post
Ali K. Svart 7.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2017 Da ble det flere små stopp på veien, så etter passende marina med passende dybde. Litt vanskelig å se i mørket. Fant til slutt en flytebrygge som hadde god plass. Nå er det natta. Blir tidlig opp igjen imorra. God natt og takk til alle som ønsket oss en god tur. Sitér dette innlegget Link to post
Ali K. Svart 7.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2017 En lyd ifra batteri rommet plaget meg nok til at jeg sjekket hva problemet var. Det ene batteriet til styrbord motor er varm og man hærer at det koker litt. Når er det godt over en time siden jeg slo av motorene. Og all strøm ble også slått av, iom at det ikke er landsted akkurat her, men fremdeles så koker batteriet. Må det byttes? Batt. nr 2 og 3 lider ikke av dette. Må prøve å få noen timers søvn. Håper det ikke eksploderer midt på natta da jeg ikke har verktøy til å legge den ut på brygga. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 7.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2017 Koker batteriet må det kobles fra ja. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 7.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2017 Den gassen som dannes når et batteri koker, er knallgass. Det er faktisk ganske farlig. En liten gnist.. og det kan si pang. Jeg har sett batteri eksplodere flere ganger. Og det er skummelt. Jeg har og hatt koking i mine batterier ombord. Jeg er redd når jeg kobler fra det ødelagte batteriet. Men to ganger til nå har det gått bra. Men dette må du ta alvorlig!!! Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Trophy Svart 7.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2017 Ali K. skrev for 5 timer siden: . Håper det ikke eksploderer midt på natta da jeg ikke har verktøy til å legge den ut på brygga. Må alltid ha med en del verktøy i båt. Like viktig som redningsvest Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
alphaman Svart 7.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2017 Hvordan gikk det med batteriet? Er du igang idag Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 7.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2017 Ali K. skrev for 9 timer siden: Det ene batteriet til styrbord motor er varm og man hærer at det koker litt. Når er det godt over en time siden jeg slo av motorene. Og all strøm ble også slått av, iom at det ikke er landsted akkurat her, men fremdeles så koker batteriet. Må det byttes? Batt. nr 2 og 3 lider ikke av dette. Det er litt vanskelig å si hva som er feil uten litt mer informasjon. Er dette start eller forbruksbatteri? Sitter det flere batterier i parallell med dette batteriet? Hvordan er bankene koblet opp? Skillebryter Skillediode Skillerele? Hvilken ladespenning (med fulladede batterier) har du på Startbanken Forbruksbanken Hvilken type batterier har du? Lukkede syre Åpne syre Gel AGM Det kan f.eks. være så enkelt at batteriet har en defekt celle som gjør at de andre cellene har fått for høy spenning, men det kan jo også være at du har en feil på laderegulatoren slik at du får for høy spenning ut fra dynamo. I så tilfelle er dette batteriet kun en forvarsel om hva som vil skje med de andre. Det er lurt å finne feilen før man reparerer. Når det gjelder gassingen så er det ikke noe man spøker med som Bjørn er inne på. En batterieksplosjon kan være dødlig, og en bekjent av meg mistet det meste av synet på begge øyne etter en slik eksplosjon. En tragedie både for den det gjelder og hele familien. I utgangspunktet er hydrogen (gassen som dannes) ikke giftig, den kan man puste inn på lik linje med oksygen og nitrogen. Problemet er at når hydrogen og oksygen blandes i riktig forhold får man en blanding som kalles Fknallgass, og den er meget eksplosiv. Som nevnt over bør man ha en verktøykasse med det mest nødvendige ombord. Her er et forslag til innhold. Fastnøkkelsett Pipesett Tenger Skrutrekkere Ståltråd Tape Multimeter Mange er i utgangspunktet ikke kjent med å bruke multimeter, men i disse EDB-tider er det utrolig hva man kan få til med litt veiledning over telefon/internett/baatplassen Lykke til videre på turen Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Kenneth82 Svart 9.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2017 Er det godt eller dårlig tegn at det ble stille på tråden? Håper du er underveis og nyter turen igjen :) Sitér dette innlegget Link to post
BårdK Svart 10.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2017 Venter i spenning på oppdatering her. Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 10.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2017 JA her ble det stilt ...liksom som tom for strøm Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
pipe Svart 10.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2017 Pass deg for drivisen i Oslofjorden. Noen av flakene er like høye som fjell. God Sommer Sitér dette innlegget Link to post
