joachimo Startet 5.Juli.2017 Link til dette innlegget Startet 5.Juli.2017 Lurer litt på å dra med jolla på tur neste og da er jeg litt usikker på hvordan det vil gå med tanke på vekt osv. Dromedillen er jo ikke akkurat letteste 10-foteren på sjøen... Moderskipet blir en Scand Adriatic. Sitér dette innlegget Mitt lille daycruiserprosjekt Frivillig Mannskap - RS155 Bendt R. Rasmussen Link to post
MegaTrondy Svart 6.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2017 Det skal gå fint. Har en with 200 dromedille, samme båt som din bygger på. De het 200 før den byttet navn til 320... Pass på at du har langt nok tau slik at den ikke seiler i hekken på deg når den rir på hekkbølgene. Pass også på å ha fendere på siden og i baugen slik at den ikke slår borti båten din. Sitér dette innlegget Link to post
