Dynamo - hvor føler den på batteribanken?
nik0lai
Ligger i sammen med en båt som sliter med lading.
Har har 2 motorer, som begge har styrestrøm og strøm til starter fra dynamo.
Dynamo på styrbord motor lader startbatteriene, og babord motor lader forbruksbatteriene. Mens babord dynamo lader forbruksbatteriene, så får den jo 12v via ladelampa fra startbatteriene..
Byr det på problemer?
Han får aldri mer enn 13,3 volt på forbruksbatteriene. Kan dette være fordi dynamoen føler på ledningen som kommer via ladelampa fra startbatteriene?
Laguna 1150 - Kallenavn: Rabalder
Nei, det er ikke slik det fungerer. Dynamoen har en egen "sense" tilkobling som ofte er koblet rett på B+ utgangen på dynamoen. Denne kan man koble om til å føle direkte på batteriet.
Ladelampa er koblet til 12V ifra tenningslåsen og lyser hvis det går stor nok strøm gjennom feltviklingene. (Dette kan være transistorstyrt). Regulatoren bryr seg altså ikke om det er 10 eller 15 volt i fra tenningsbryteren.
Grunnen til at han ikke får høyere spenning kan være flere. Dårlig kontakt et sted, skillediode montert, dårlige batterier, tynne lange kabler m.m.
