Noen som kjenner til tomgangsstilling for Suzuki DP 9.9 BRS
TomF
Skrudde på påhenger'n min, 6hk Suzuki, bare et par år gammel. Den stoppet med en gang jeg trykket inn choken. Lang historie kort, tok av forgasser og renset nede i bunn, gammel grugg der. Bensinen går fra bollen og opp via et rør i senter, og det var tett av avleiringer. Skrudde ut den skruen med hull og renset opp ( tynn ståltråd og 35% eddik). Nå går den som en klokke... så kanskje ikke tomgansskruen du skal stille på, men få renset opp i forgasser.
