matsemann Startet 7.Juli.2017 Link til dette innlegget Startet 7.Juli.2017 Etter planen skal jeg kjøre vår Ibiza 760 tilbake mot Oslo i kveld. Nå er vi i Øyenkilen like innenfor Strømtangen. Har hatt båten her noen uker nå, men har til gode å runde Strømtangen i noe særlig vind. Nå blåser det ca 7.5 ms fra 190 grader, men det skal roe seg til rundt 6ms utover kvelden. Jeg er usikker på om det er noe særlig stas der i kveld, eller om jeg rett og slett skal vente til i morgen. Hva er deres erfaring med dette området? Det er jo ikke fryktelig mye vind, men stedet har jo et dårlig rykte, og jeg kan se at det er en del sjø utpå... Sitér dette innlegget Link to post
ezach Svart 7.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2017 Smertegrensen for besetningen i min halvplaner på 870 går ved 11 m/s. Smertegrensen for båten er nok mye høyere. Mao. går det helt fint med 6-7 m/s for deg og de om bord i en båt av din størrelse. Vinn gjerne litt høyde mot bølgene først, så er det mer behagelig med litt sjø inn skrått bak enn fra siden. :) ⚓ Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 7.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2017 matsemann skrev for 1 time siden: Nå blåser det ca 7.5 ms fra 190 grader, men det skal roe seg til rundt 6ms utover kvelden. Såsant du har en pålitelig motor kan du doble den vindstyrken uten at det er noe problem. Men du kan jo bare gå gjennom Strømsund, da slipper du å runde. Vi går der med vår Viksund med fast aksel. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
matsemann Svart 7.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2017 Blåst opp litt mer, men gjør et forsøk, får bare snu om det er for gæli. @Komodo Steømsund er sundet mellom fastland og øya Strømtangen fyr står på? Ser trangt og grunt ut... Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 7.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2017 Det stemmer det matsemann, da kommer du ut ved Grindskjæra. Nok vann der, men følg litt med, det er en stein eller to der. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
matsemann Svart 7.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2017 Det ble innerste led rundt Strømtangen, litt røft var det, men det er jo kortvarig, og båten takler det utmerket. Nå sitter jeg hjemme med en pils i hånda, turen til Sandvika tok 2:15, med en del 5 knops kjøring blandt annet gjennom Hankøsund. Sitér dette innlegget Link to post
NordkappEnduro Svart 12.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2017 Hei, har selv hytte her (Stenvik) og på Leira med Glomma ut og sjø/vind inn kan gjøre det strekket relativt urolig ja :-). Tok du Mossesundet eller utenfor Jeløya? Bra du fikk testet Ibiza'n i litt sjø. Vurderer denne som neste båt opp mot Nordkapp Noblesse 790, regner med at du fortsatt kan anbefale Ibiza 760T? Den har vel konstruksjonskategori C. Kategori C gjelder båter som er konstruert for bruk nær kysten. De skal tåle signifikant bølgehøyde til og med 2 meter og vindstyrke til og med 6 (13,8 m/sek). Kategoriene setter grenser for båtens konstruksjon og ikke for båtens bruk. Sitér dette innlegget Link to post
matsemann Svart 12.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2017 Joda, båten taklet det kjempebra, og jeg har fått testet den i en del sjø tidligere også, men aldri rundt Strømtangen. Har hørt så mye om dette stedet fra andre, og det var riktignok en del sjø der, vinden lå på rundt 8.5 ms da jeg dro, men det var ikke noe problem. Ellers ble det innsiden av Jeløya, litt deilig å få en pause fra sjøen :) Sitér dette innlegget Link to post
