Yamaha F115 starter i gear
Jann Helmersen
Hei.
Jeg har en 2007 mod Yamaha F115 som starter i gear.
Når jeg starter den i gear så indikerer innstrumentet for feilkode 28 som jeg mener er bryteren som sier om motoren er i gear.
Har koblet denne ifra og motoren starter fremdeles.
Har testet bryteren og den ser ut til å virke fint. Får heller ikke noe feilkode når jeg passer på å sette den i fri.
Er det noen som vet om det skal være tilkoblet en sensor i Kontrollboksen?
Tips?
Takk.
Fant ut at bryter i kontroller ikke var tilkoblet. men bør det ikke være nok med at bryter på motor registrerer at motor er i gear for å hindre at den starter?
Som jeg skrev tidligere så får jeg jo feilkode når jeg starter i gear så det tyder jo på at motor registrerer at den er i gear
Jann Helmersen skrev 33 minutes ago:
får feilkode når jeg starter i gear så det tyder jo på at motor registrerer at den er i gear
Ja det kan virke som signalet om at motoren står i fri, veier tyngre når signalet kommer fra kontrollboksen, etter beskrivelsen.
Eller at feil på en av bryterne, favoriserer startfunksjonen. En "eller" funksjon, i favør start.
Noen ganger på havet er det kritisk å få start, selv om det skjer i gear, og heller gi feilmelding.
Konstruktøren har vel tenkt noe i den retningen, og ikke at noen er så lure å regelrett koble vekk sikkerhetsfunksjonene.:thumbsup:
