Evinrude E-tec 40hk dør etter et par minutt
-andreasbr-
Hei!
Har nylig kjøpt en 2007 E-tec 40HK. Startet den opp i dag og den startet med en gang, gikk fint og gjevnt i 1-2 minutt og så ble den plutselig kvalt. Dette må nok ha med bensintilførselen å gjøre tenkte jeg.
Jeg har ingen erfaring med slike motorer fra før og lurer derfor på følgende. Bruker man vanlig bensinslange med pumpe som på en mindre påhengs eller skal disse monteres med slange uten pumpe? Jeg har montert vanlig biltema tank og slange med pumpe. Motoren kommer rett fra service, så alt skal i utgangspunktet være i orden.
Hva kan dette være?
Tusen takk for svar!
Jeg opplevde dette en gang på min Evinrude E-tec 25HK, og det viste seg at det var eksos lekarse under dekselet.
Mye av de samme symtomene som du beskriver. Var også vanskelig for firmaet som feilsøkte på motoren da de ikke opplevde problemet fordi de hadde dekselet av når de jobbet på den.
Så et tips kan være å ta av dekselet og se om motoren går som normalt da.
-andreasbr- skrev On 8.7.2017 at 16.45:
Hva kan dette være?
biltema slangen har jeg veldig dårlig erfaring med. Lekker i koblingene , slik at det dras inn luft. Og da blir det stopp. Kast den (evt gå på biltema og få pengene igjen) og kjøp originalt.  Dyrere men verdt det for å slippe å plages med dette
Redigert av ivar (see edit history)
