Hvaler Papper neste tur
PiperBill
Til uka tenkte vi og utforske område ved Papper på Hvaler. Vi kjører vestover fra Singlfjord og under Hvalerporten. Trenger tips om ok uthavner evt gjestehavner. Har hørt om fredagshølet men vet lite om området. Kan tenker meg at det er rimelig skjermet fra SV vinden.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Fredagshølet er et bænkers-sted om det blåser mye, der ligger du trygt selv i storm. Kanskje en av de sikreste naturhavnene jeg vet om. Men om det ikke blåser så mye så er det jo mye koseligere i de trenge sondere utenfor. Alholmen er nevnt, men det er egentlig bare å kjøre en tur så ser du hvor det er bolter i fjellet og le.
