apaul Startet 8.Juli.2017 Link til dette innlegget Startet 8.Juli.2017 Vindusspylerene mine trekker vann fra ferskvannstanken. Dette er koblet inn i kjeden med en t-kobling med overgang til 5mm vindusspylerslange. Rett etter t-stykke er det satt inn en liten tilbakeslagsventil. Denne ser du nedenfor her. Problemet er at den er gått tett og må byttes. Noen som vet hvor jeg kan få tak i en slik? Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 8.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2017 Ja. Maritim, Seatronic, SeaSea, Marineshop + + og søk tilbakeslagsventil Sitér dette innlegget Link to post
apaul Svart 8.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2017 Har vært på maritim i dag. De hadde bare skjøtestykke uten tilbakeslagsventil for 5mm vindusspylerslange. Jeg må ha med tilbakeslag, ellers trekker systemet luft når jeg bruker kraner for øvrig i båten. Finner det heller ikke hos de andre. Hvis du har lenke hadde det vært supert! Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 8.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2017 Ta deg en tur på huggeren der står det mange biler med tilbakeslagsventil lett tilgjengelig. Sitér dette innlegget Link to post
Hafrsfjord Svart 8.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2017 Sitat Biltema har....riktignok med vinkel: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Viskerutstyr/Spylerpumpe/Spylerpumpe-ovrig/Forgreningsror-for-vindusspyler-2-stk-2000017966/ Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 9.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2017 Jeg ville lagt om slik at vindusspylerene tar vann fra egen liten tank. Da kan du tilsette litt Zalo eller lignende så du får renere og klarere rute. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Bitteliten Svart 9.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2017 Helt enig med NilsPils. Jeg opplevde samme på min Nimbus 30S. Bygget om til egen tank fra Biltema. De har tanker med egne pumper http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Viskerutstyr/Spylerpumpe/Spylerpumpe-ovrig/Vindusspyler-2000017961/ http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Viskerutstyr/Spylerpumpe/Spylerpumpe-ovrig/Vindusspyler-2000032805/ Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 9.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2017 Hei. Når vindusspyler ble montert fra båtfabrikk så var det alltid egen tank til dette. Ble alltid fyldt med vindusspyler veske til bil for å minske faren for frostskader i anlegget om vinteren. Vi kjøpte egnet anlegg fra Watski. De hadde også tilbakeslagsventil. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
TrikkerN Lønning Svart 1.April.2021 Link til dette innlegget Svart 1.April.2021 Noen som har brukt biltema 90grader med enveisventil? Får den ikke til å fungere noen av veiene ? Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 1.April.2021 Link til dette innlegget Svart 1.April.2021 Det er ofte en fjær og kule inne i slike ventiler. Om du har den på sugesiden kan det være at pumpen ikke klarer å dra inn vann. Om du forsøker å suge i ventilen vil du finne ut av hvilken vei den skal stå. Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 1.April.2021 Link til dette innlegget Svart 1.April.2021 Swingswong skrev 49 minutter siden: Det er ofte en fjær og kule inne i slike ventiler. Om du har den på sugesiden kan det være at pumpen ikke klarer å dra inn vann. Om du forsøker å suge i ventilen vil du finne ut av hvilken vei den skal stå. Det var det første jeg gjorde, umulig... Har 3stk, dette gjelder alle. Den står på trykksiden. Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 1.April.2021 Link til dette innlegget Svart 1.April.2021 Da må det være noe feil med de. Det kan være at du ikke klarer å blåse gjennom, men om du ikke klarer å få de til å åpne når du suger i den tror jeg du trygt kan kassere de. Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 1.April.2021 Link til dette innlegget Svart 1.April.2021 (redigert) Swingswong skrev 7 minutter siden: Da må det være noe feil med de. Det kan være at du ikke klarer å blåse gjennom, men om du ikke klarer å få de til å åpne når du suger i den tror jeg du trygt kan kassere de. Vurderer bare å droppe de. Jeg har en pumpe til hver dyse, så trykker er bra og slangen fylles raskt ? Redigert 1.April.2021 av TrikkerN Lønning (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
