Tilbakslagsventil vindusspyler
apaul
  • 3 år senere...
Swingswong skrev 49 minutter siden:
Det er ofte en fjær og kule inne i slike ventiler.  Om du har den på sugesiden kan det være at pumpen ikke klarer å dra inn vann. Om du forsøker å suge i ventilen vil du finne ut av hvilken vei den skal stå.
Det var det første jeg gjorde, umulig...
Har 3stk, dette gjelder alle.
Den står på trykksiden.
Swingswong skrev 7 minutter siden:
Da må det være noe feil med de. Det kan være at du ikke klarer å blåse gjennom, men om du ikke klarer å få de til å åpne når du suger i den tror jeg du trygt kan kassere de.
Vurderer bare å droppe de.
Jeg har en pumpe til hver dyse, så trykker er bra og slangen fylles raskt  ?
Redigert av TrikkerN Lønning (see edit history)
