VP D4/D6 diesel filter - noen som husker når 21718912 erstattet 3583443?
thomasd
Har nettopp byttet finfilteret på en båt som skulle vært på verksted årlig, og brukte en halvtime på å få løs finfilteret... Virker som om mekanikeren har slurvet litt? Det var den gamle typen (3583443), så da ble jeg nysgjerrig på når det nye filteret (21718912) kom. Noen som husker det?
-Thomas
Redigert av thomasd
Lagt til delenummer i teksten (see edit history)
Tenkte det samme, og som forventet: Bare smuler igjen av sinkene. Hvorpå selger etter hvert husker at det var nok ikke halvannet år siden sist, men kanskje 4... Hvor ille kan det ha blitt - hvordan merker man det?
Nå er det bare bytte av girolje igjen, så er motoren nesten "resatt"... Glad jeg ikke har en kompressor som kunne vært mishandlet! :-)
Er litt usikker på hva som får gjennomgå først når sinken er vekke. Er ikke sikkert at det har skjedd så mye. Kommer vel an på hvordan resten av opplegget har vært.
4 år uten service. Det er jo en del. Det er så gale at det er en mangel selgeren burde opplyst om. Synes jeg.
Fått byttet kjølevæske, veivhusfilter og reim også? Hvordan såg dette ut?
Følg oss på YouTube: Verdens Barskeste Kyst / i liten båt
Har tatt olje, girolje, fuel grov/fin og zinker. Reimene, impeller og kjøleveske og veivhusfilter står på to do-listen - nå sjanser vi på ferietur. Kjølevæsken ble tappet litt av ved en feiltagelse og var da grønn (ikke brun), men i toppen ligger det litt "rustvann".
Selger kan nok vente seg et lite krav her, er en del andre saker som også ikke er helt i henhold til oppgitte opplysninger.
Det kan jo dreie seg om slurv, ting tyder jo litt i den retning i tilfellet du beskriver men man skal også huske på at filter 3583443 ikke ble trukket tilbake fra markedet som følge av feil så det kan godt tenkes at enkelte forhandlere kan sitte med disse på lager til omsetning relativt lenge etter at fileret er erstattet med det nye delenummeret.
