Pris på Yamaha 80 HK 2009-modell, 50 000,- Gått 1850 timer
EDS
Hei!
Jeg er helt ny her, men håper på litt tilbakemelding.
Har en Yamaha 80 HK 2009-modell på hånden.
Forhandler skal ha 50 000,- for den. Overhalt og med nytt girhus.
Jeg synes den har gått litt langt, 1850 timer, men Yamaha tåler kanskje det fint?
Er det noe å si på den prisen?
En annen ting. Denne motoren er ganske tung, 177 kg.
100-hesteren er oppgitt til 167 kg, og 70-hesteren 119 kg.
Noen som vet hvorfor akkurat 80-hesteren er så tung?
Mvh EDS
500 timer er normen rundt garanti og lignende, du får eksempelvis ikke importert en motor med mer enn det, da man regner den som skrapmetall.
Jeg hadde heller brukt 100 på ny, enn 50 på brukt, husk 5 års garanti, og at den nye vil ha vesentlig høyere verdi om si da 5 år når garantien går ut. på 1850 timer høres det ut som den har blitt brukt kommersielt også.
  Mouche skrev On 10.7.2017 at 9.12:
Og hvorfor har den nytt girhus?
  Vis skjult innhold
Ble litt nysjerrig på om du har en link til noe her i form av rettsavgjørelse eller annet?
Vis hele sitatet
Skal se om jeg finner igjen, jeg prøvde importere flere motorer fra usa i 2014/2015, og det var nogo da nesten alt hadde gått over de 500 timene, skal ha mail korrespondanse med linker fortsatt.
Til info er det 1000 timer for inboard
  EDS skrev On 10.7.2017 at 7.05:
Vis hele sitatet
Såvidt jeg vet så skal 80 og 100 veie det samme, ca 164 kg tørr.
Om motoren har gått kommersielt og fått det stellet den skal ha (deriblant registerreim) så tror jeg fint den enda kan gi mange timers problemfri bruk.   Men 50 lapper er kanksje litt dyrt iom at den kommer ikke til å bli lettere å selge om du ønsker å bytte den ut.
  andersb skrev On 10.7.2017 at 9.41:
Vis hele sitatet
Det var ikke importproblematikken jeg tenkte på, men at "en motor som har gått 500 timer per definisjon/lov er utslitt" for det vil vel eksempelvis bety at et forsikringsseslkap vil sete verdien av en slik motor til null og da har det jo ingen hensikt å forsikre denne. De har jo loven på sin hånd til en slik tolkning etter hva du sier hvis jeg har skjønt deg riktig-
  • 4 uker senere...
