Beneteau Startet 4.Juli.2005 Link til dette innlegget Startet 4.Juli.2005 Vi var så uheldige å glemte å sette oppe luka til kjøleskapet i vinter, å lurer i den forbindelse om noen har forslag til hva jeg kan vaske det med for å få vekk lukta? Jeg har prøvd med jiff, zalo og grønnsåpe, men lukta kommer så fort igjen. Vi har nå lært oss å lufte godt, men d hjelper ikke så mye når lukta fremdeles er der. Sitér dette innlegget Link to post
SiA Svart 4.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2005 Hei, ville vel bruke sterk Klorin-blanding, tar knekken på det meste.. Mvh. Sindre Sitér dette innlegget Link to post
Quantum Svart 4.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2005 Vaske med klorin og lufte godt, gjerne gjenta klorinvask flere ganger. Brukte dette på en fryser hvor strømmen var gått og den hadde stått slik en ukes tid før det ble oppdaget. Dette var tidlig på høsten med mye kjøtt i fryseren. Ble helt fin etterpå men den stod til lufting lenge. Gudrun Sitér dette innlegget Tidligere båter: Skilsø 27 m/ Bukh 48 - Tristan 301 m/ VP MD 30 - Sandvik 25 m/ BMC 1500 Vårt prosjekt: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=8046 Hjemmeside: www.GudrunogTrond.com Link to post
FreddyB Svart 4.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2005 Eddik i ei skål og sett inn i kjøleskåpet.. Eddik er suverent til å fjerne dårlig lukt rund om! Kan vere verdt eit forsøk.. Men det må stå ei stund, altså. Og gjerne skifte eddikvatnet med jamne mellomrom.. Sitér dette innlegget Yo mama so fat, when she dances, she makes the band skip.. Forland Plattgatter - Olida. Link to post
Skipper Worse Svart 4.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2005 Sitronsaft. Den som de fiine fruer bruker i sin eftermiddagsthe. De har vel en flacong av dette vidundermiddel om bord?? Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Vannskrekk Svart 4.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2005 Nå er det slik at klorin ikke er noe vaskemiddel men derimot et desinfeksjonsmiddel (også blekemiddel). Det er derfor lurt å vaske kjøleskapet (samt rister og alle andre komponenter i skapet) med vaskemiddel først. Når alt er gullende rent kan du bruke klorin til å desinfisere -kvs drepe evt gjenværende muggel. Til slutt kan du bruke sitron for å ta det som er igjen av lukt! Sitér dette innlegget Link to post
kapptein Svart 4.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2005 Et annet gammelt husråd er noen løkringer i en skål med vann, skiftes jevnlig. Mitt problem er at jeg har hatt besøk av MUS i bilen, og viftesystemet sørger for en syrlig eim av musetiss Junioren har midlertidig "løst problemet" med div antall Wunderbäume i kupeen.... Kanskje det finnes "Wunderbaum for kjøleskap"?? Sitér dette innlegget Mjøssamlingene Link to post
LALUNA II Svart 4.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2005 (redigert) Nå er det slik at klorin ikke er noe vaskemiddel men derimot et desinfeksjonsmiddel (også blekemiddel). Det er derfor lurt å vaske kjøleskapet (samt rister og alle andre komponenter i skapet) med vaskemiddel først. Når alt er gullende rent kan du bruke klorin til å desinfisere -kvs drepe evt gjenværende muggel. Til slutt kan du bruke sitron for å ta det som er igjen av lukt! <{POST_SNAPBACK}> Ypperlig metode støttes..... mitt kjøleskap luktet råtten fisk ...lukta forsvant som dugg for solen vasket først med Zalo og deretter med ren klorin ...obs vask godt rundt pakningene Redigert 4.Juli.2005 av LALUNA (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
Beneteau Svart 5.Juli.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2005 Tusen takk for mangen gode råd , nå skal det utprøves å forhåpentlig bli som nytt Det blir ikke problemer med lufting, båten skal ikke brukes aktiv før i august Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 5.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2005 Ikke bruk såpe. Mugg elsker såpe. Såpe bruker man for å vaske rent. For å få vekk mugg og lukt bruker man først salmiakkvann i kjøleskapet. Deretter tørker du over med klorinvann. Disse to utfyller hverandre. Salmiakk er et vaskemiddel. Klorin er et desinfeksjonsmiddel. OBS: Må ikke blandes med hverandre. Lotus Sitér dette innlegget Link to post
