Hentetråd (mini?) Aquador 32c Orust-Helsingør
MajorAndy
- Til lykke! ( er det ikkje det rett ordvalg på dansk? )
Båten ser veldig fin ut, det er nok eit godt eksemplar..
Ang. Wallas; det stod eit slikt apparat I forrige båten vår. Me prøvde det ein gong, konklusjonen var at det var totalt ubrukeleg... :-(
Eg demonterte heile dri... og sette inn koketopp og separate steikeovn på gass. Det var jaggu forandring..:thumbsup:
IMG_1518.JPG.f5cd80fbae8b417d9ae30d04f546b7a4.JPGIMG_1519.JPG.56b225db98fb3ed7b5fcfb40282f02f4.JPGSå ligger vi i Fiskebäckskil. Som altid herlig service når havneværten i gummibåden møder en og anviser plads.
Tillægning i bås gik helt perfekt! Thrusterne er virkelig kraftige og gør deres job rigtig godt. Ren luksus med en hækthruster det tager fat.
Nu tror jeg den står på siillbord...
Tak igen for hilsener og gratulationer. Og tilykker ??
Nu er roen faldet på os og jeg vil dele lidt indtryk fra de største 24 timer ombord.
Båden er absolut den mest komfortable, jeg har haft. Sofaen i salonen er dyb, blød og stor. Ingen andre både, jeg var været i, har så dejlig en sofa i salonen. Selve salonen er lige så stor som på Nord Westen. Utrolig lys og luftig med tagvinduer og sidedøren, der kan åbnes for maksimal ventilation. Der er også soldrevne ventilatorer i salonen og i toilettet.
Sidedørene er virkelig praktiske. Man skal ikke været for stor, men for mine 178 cm går det helt fint. Jeg elsker, at der er hul i rækværket lige ud for dørene så man let kan gå i land.
Sidedækket er bredt og komfortabelt i begge sider. Det er helt vildt nemt at bevæge sig rundt på båden.
Agterdækket er ikke så stort som på Nord Westen, men stort nok til os to. For en familie på fire er det nok lidt udfordrende. Badeplatormen er ikke bred men fungerer fint som badeplatform. Der er et stort stuverum og en dusch.
Sovekabinen fremme er stor nok til os. Er man to meter, får man en udfordring. Madrassen er mere komfortabel end min egen seng. Lige tilpas blød. Sidekabinen er også rummelig og har en dør, så gæsterne kan have lidt privatliv. Der er lige akkurat nok skabsplads til tøj mm. Nogle ville måske ønske sig lidt mere, men igen er vi kun to og kan udnytte pladsen i sidekabinen også.
Pantryet er praktisk indrettet med eget rum til affald, emhætte, god dyb vask mm. Igen ikke alverdens plads, men nok og langt mere end vi er vant til i Beneteauen.  Toilettet har også hvad der skal til. Wallasen har jeg nævnt. Måske kan jeg leve med den. Jeg tror det bliver lidt af et projekt at installere gas i stedet.
Båden føles mere rummelig end en 30 fods båd normalt gør. Den føles mere som en på 35-37 fod.
Tomgangshastigheden er næsten 4 knob og her bruger den stort set ingen brændstof. Ved 8-9 knob graver den dybt, men fra 18 knob og op ligger den harmonisk og meget, meget stabilt. Motoren er mere end kraftig nok.
Jeg savner autopilot og en moderne plotter. At gå fra en nyere Simrad/Lowrance til en ældre Garmin er som at skifte fra en iPad til en Commodore 64. Jeg hader allerede plotteren og den ryger ud til høsten.
Det var lidt første indtryk. Fruen er gået i bredderne på agterdækket. Solen skinner. Det er sommer. What's not to like!
Gratulerer med det nye skibet. Godt å se sann båt-glede MA :-). Så bra at ting fixes nå før dere reiser fra stedet. Ønsker dere mange flotte dager i sommer og senere. Beste hilsen Arne L
Båthavn: Onsøy Marina, Gressvik
Totalmedlem av RS
Lagune, Sigyn, nå Stella Polaris
Brukererfaring: Yamaha, Marna, Volvo og Yanmar
Wallas koketoppen kjører kanskje på båtens dieseltank?
Kanskje den går bedre på en ekstern tank med fritidsparafin?
Jeg har jeg har byttet til fritidsparafin  på Wallas 40D luftvarmer, fra diesel, i Grandezza31'n.
Himmel og hav for en forskjell. -merk, jeg skal ikke garantere at du kan bruke parafin på din wallas kokeplate, det må bruksanvisningen forsikre om.. ?-eller medlemmet Wallasservice.
Men det blir mindre røyk, lukt og mere varme.
Så er det tid til at afslutte denne hentetråd - der lige fik en afstikker til en anden tråd...
Afgik Långedrag i morges lidt i ni. Samtidig med Stena Line:
Mødte også skærgårdslinjen på vej til Saltholmen:
Længere nede ved Donsö Huvud kom denne megayacht lige imod mig. Et flot syn i morgenlyset:
Passerede Nidingen, der er en slags port til skærgården hvis man kommer sydfra.
Vejret blev bare bedre og bedre. Omkring Varberg var det helt stille og herligt.
Så skete der ikke så meget før jeg kom til Hallands Väderö. Snart hjemme!
Og Kullens røde klipper. Nu er vi i Øresund!
Endnu en flot båd i Øresund:
Og så drejer jeg ind i hjemmehavnen!
Og her er tracket: 107 nm fra Långedrag. Har brugt cirka 330 liter fra Marstrand til Helsingør. Det er noget med 2,6 liter pr. Nm. Eller deromkring.
Tak til alle, der har fulgt med og gratuleret! Vi ses på havet!
MajorAndy skrev for 3 timer siden:
Længere nede ved Donsö Huvud kom denne megayacht lige imod mig-----------------
samme båt som Tom Rør fotograferte i Amsterdam......i søndags.........eller er det ett fabrikat "Gene Machine", jeg seiler så jeg har ikke koll :giggle:
Redigert av Gunga Din
ser att hun er på veg opp til Vänern, men Göta Kanal..går ikke, för stor (see edit history)
S/Y Gunga Din
