Maxi 95, Skifte dekksluke
ne.andersson
Dukksluken over salongen i den gamle traveren jeg har kjøpt (Maxi 95, 1978) lekker noe og siden den er fra produksjons år så tenker jeg at det beste er å skifte den ut i det hele og lurer derfor på hvordan man gjør dette enklest.
Prøvde å skrue ut alle skruer rundt hele rammen men den sitter likevel bom-fast, ser ut til at det er noen form for lim rundt "innmaten/rammen". Er det noen enkel måte å få løsnet dette på eller er det god gammel vold som skal til?
Ikke sikkert at du finner ny luke som passer uten litt ombygging. Beste måten å få det tett på er nok å ta av rammen på den gamle og tette på nytt med sika eller tec7. For å få rammen av er det ikke vold av den gamle sorten som er tingen her, men å føre et skarpt verktøy rundt hele rammen til den er løs og sette noen kiler etter hvert der den løsner. Lykke til.
Sitat
Jeg skiftet luke på min båt fra 1980, for et par år siden. Var overrasket over at den nye luka passet på millimeteren, inkludert radiusen i hjørnene.
Har funnet meg en luke som tilsynelatende passer til mm i lengde og bredde, så tilbake til mitt første spørsmål, hvordan få vekk denne forbaska limen?
:smiley:
Sitat
Stanleykniv så langt det lar seg gjøre, forsiktig drive inn en kile. Sage med pianotråd anbefales av enkelte, forsiktig varming med varmluftspistol er også nevnt.
Jeg knakk en stanley kniv der i går så den teorien har jeg lagt fra meg, pianotråd eller varmluftspistol blir nok også vanskelig, prøver med nok på kil og kniv i dag :thumbsup:
