Zach Startet 12.Juli.2017 Link til dette innlegget Startet 12.Juli.2017 (redigert) Jeg skal montere termostathuset på KAD43. Demontert før skifte av sirkulasjonspumpen. Jeg ser at det kan bli litt vanskelig å få det til uten diverse forsøk/problemer. Så jeg håper at noen har et godt tips som kan forenkle litt. Det gjelder del 2 på tegningen (med O-ringene). Skal den først settes inn i ekshausmanifoilen eller først settes inn i termostathuset, og så lirke termostathuset på plass. At dette kan bli litt problematisk kommer av at den tykke O-ringen (6) (i bunnen - mot sirkulasjonspumpa) skal på plass samtidig. Redigert 12.Juli.2017 av Zach (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 12.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2017 Møkkajobb. Olle (svensken som vi tror designet dette) skulle vært banket :-) Jeg tredde inn i termostathuset først mener jeg å huske. Tredde på i vinkel samtidig med den berømte O ringen du nevner.. Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Jori Svart 12.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2017 Den plastikkhylsen (del 2) er problematisk selv med O-ringene på plass. Jeg gjorde dette flere ganger og hver gang ble små drypp lekkasjer. Til slutt brukte jeg tettningsmiddel/pakning sammen med O-ringene og da ble det endelig tett. Noen år siden jeg gjorde det, mener å huske jeg plasserte røret først i manifolden, også litt skrå oventil og ned på termostathuset, slik at jeg holdt o-ringer (del 6) på plass med en fingertuppe inntil alt var sentrert. Problemet var egentlig ikke montasjen, men å få den forbaskede hylsen til å holde tett. Løsningen beskrev jeg over med pakningsmiddel Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 12.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2017 (redigert) Er grease et stikkord? Redigert 12.Juli.2017 av Zach (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 12.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2017 Kan det stemme at jeg brukte fingern ovenifra og nedover for å sjekke at 06 havnet rekti? Er en stund siden.. Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
hegra Svart 12.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2017 Har aldri gjort dette selv, men siden sirkulasjonspumpa er byttet eller skal byttes, er det mulig og ta denne av igjen, sette den på termostathuset og så sette det hele på plass. Mulig det er enda verre . Bare et forslag som du kan forkaste for dette ser du nok best selv i så fall. Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 12.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2017 Zach skrev 28 minutes ago: Er grease et stikkord? Ja for å holde del 6 på plass til termostathuset, absolutt. Kan jo hende at du ikke får samme problem som meg med den plastikkhylsen. Ville prøvd uten pakningsmiddel først, men lekker det da, ville jeg gått direkte på pakningsmiddel ved neste forsøk Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 12.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2017 Fillete dette ja. Vi brukte alltid monterings pasta/fett da vi monterte disse. Alltid greit med nye O-ringer. Spesielt nr.6, den blir lett deformert. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Zach Svart 12.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2017 hegra skrev 17 minutes ago: Har aldri gjort dette selv, men siden sirkulasjonspumpa er byttet eller skal byttes, er det mulig og ta denne av igjen, sette den på termostathuset og så sette det hele på plass. Mulig det er enda verre . Bare et forslag som du kan forkaste for dette ser du nok best selv i så fall. Tanken har streifet meg. Men det var trangt å få pumpa inkl. pakningen på plass uten termostathuset, og så sjekke at pakningen var på plass. Takk for tips, da blir det vel å få tak i tetningsmididel/pasta, og håpe at det blir tett etter første forsøk. Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 13.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2017 Tett på første forsøk! Flaks? Kanskje, men var nøye med "tørrtreningen". Sitér dette innlegget Link to post
espenhogbakk Svart 13.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2019 (redigert) Jeg driver med/bannes over dette samme problemet i dag. Har prøvd 2 ganger nå å få det tett, men det siver sakte men sikkert ut av denne pakningen (6) nevnt over. Jeg er ganske sikker på at jeg den siste gangen fikk den skikkelig på plass selv om det er nærmest umulig å være helt sikker på det. Ser riktig ut fra alle kanter det er mulig å se, men i bakkant er det jo umulig, og det "kjennes riktig" ut. Men ja allikevel så lekker det så smått fra denne, og jeg må si meg enig i @Windy37GM sin kommentar at svensken som lagde denne løsningen burde fått en liten runde. Det er flere her som nevner grease og tetningsmiddel/pasta, blant annet @SoBo, men snakker dere da om i pakningen med nummer 6, eller på de o-ringene(3) på plastikkdelen (2)? Hva slags tetningsmiddel er å anbefale i såfall, og legger dere det i "sporet" der pakningen (6) legges? Legger også ved et bilde hvor jeg har tegnet med blått der jeg lurer på om dere legger tettingsmiddelet før pakningen settes oppi. (Ja ser rusten og jævlig ut, men har siden bildet ble tatt vasket og skrapet bort litt av rusten i hvertfall, og sporet til pakningen er strøkent). Redigert 13.Februar.2019 av espenhogbakk Typo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 13.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2019 (redigert) Så vidt jeg husker satte jeg O-ringen (2) fast i termostathuset og så lirket på plass. Hadde kanskje litt flaks fordi termostathuset tilsynelatene hadde vært løsnet før, og noen kanter slipt bort på baksiden for ikke å konflikte med noen bolter. Jeg kom dessuten til og fikk sjekket at O-ring 6 var på plass før jeg boltet fast. Redigert 13.Februar.2019 av Zach (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 14.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2019 Dette er et en noe merkelig patent som er vanskelig å montere. Helt enig der. Når jeg jobbet med dette brukte vi en type monteringspasta/fett (husker ikke navnet i farta) På alt av O-ringer og gummipakninger etc. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Hans-Petter Svart 17.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2019 jeg brukte masse zalo på o-ringen , lirket den på plass med hode på en liten strips . Sitér dette innlegget Link to post
espenhogbakk Svart 25.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2019 Jeg fikk det aldri helt tett med bare o-ringen i bunn, selv når jeg er sikker på at den satt korrekt. Så jeg endte med å legge litt "pakning på tube" i sporet over og under der pakningen/o-ringen sitter og da ble det til slutt tett. Sitér dette innlegget Link to post
Frivakt Svart 10.April.2021 Link til dette innlegget Svart 10.April.2021 For så vidt en trøst å se at også andre sliter med å få dette til. Men jeg hadde håpet å finne tusentrikset her. Kjøpte nye o-ringer og pakning fordi det var en liten lekkasje. Etter å ha byttet lekker det mer en noen gang. Noen som har funnet løsningen på denne utrolig håpløse konstruksjonen? Tipper de på fabrikken monterer pumpe og termostathus før de monterer eksosmanifolden. Sitér dette innlegget Link to post
Princess V48 Svart 11.April.2021 Link til dette innlegget Svart 11.April.2021 Frivakt skrev for 11 timer siden: For så vidt en trøst å se at også andre sliter med å få dette til. Men jeg hadde håpet å finne tusentrikset her. Kjøpte nye o-ringer og pakning fordi det var en liten lekkasje. Etter å ha byttet lekker det mer en noen gang. Noen som har funnet løsningen på denne utrolig håpløse konstruksjonen? Tipper de på fabrikken monterer pumpe og termostathus før de monterer eksosmanifolden. Jeg har hatt samme problem fikk tetningen i underkant tett men det lakk ved o-ringer. Jeg kjøpte o-ringer i litt tykkere dimensjon. Hadde før dette forsøkt med original deler, nytt plastrør(del nr2) tetningsmiddel osv. Sitér dette innlegget Link to post
Frivakt Svart 11.April.2021 Link til dette innlegget Svart 11.April.2021 Princess V48 skrev for 10 timer siden: Jeg kjøpte o-ringer i litt tykkere dimensjon. Høres ut som en god løsning. Jeg har nå gjort tredje forsøk på montering. Pakningen mot pumpa er tett. Det samme er o-ringen i termostathuset. Men i eksosmanifolden får jeg det ikke tett. Har pøst på med fett, emne det hjelper ikke. Husker du hvor mye du gikk opp i tykkelse, @Princess V48? Den originale er etter det jeg kan se 3mm tykk. Hvem er det som selger o-ringer av god kvalitet? Sitér dette innlegget Link to post
Princess V48 Svart 11.April.2021 Link til dette innlegget Svart 11.April.2021 Husker ikke dimensjon. Jeg dro på tess med de originale og fikk andre der? Sitér dette innlegget Link to post
