Fortøyningsdemper på 17 fot båt?
Fred89
de fleste bryggeeiere / båtforeninger krever rykkdempere uansett, for å få mindre slitasje på fortøyningsfestene.
Jeg ville satt på dempere, sparer jo også fortøyningsbeslagene på båten
Er det denne "firkantede" varianten du har kjøpt? Den et helt krise. Ser enkelte i havna har den typen, varer ikke mange kulingene før de sprekker opp og nærmest ramler av tauet.
Selv har jeg en båt på 10-11 tonn og bruker den runde typen. Har den største varianten til Biltema og 18mm tau. De eldste er nok fire år nå og er fremdeles like fine, selv etter mang en vinterstorm:thumbsup: Så kan trygt si at den runde typen (tror den kalles Forshedatypen, etter originalen) er å anbefale, det er i alle fall min erfaring. De originale Forsheda skal være enda bedre, har hørt enkelte si de har hatt den i over 20 år uten at de har trengt å bytte dem ut.
LM 605 skrev for 3 timer siden:
Kommer vel mye an på havneforholdene på båtplassen, om det er ei godt skjermet havn, eller havn med mye utsatt vær og vind. I ei rolig havn holder sikkert Biltema sine lenge vil jeg tro, men blir det mye rykk og napp , ville jeg vel heller satse på bedre kvalitet, f. eks. Forsheda. Man får hva man betaler for.
Vel min havn er helt rolig men holdt ikke allikevel?
Skulle ikke forundre meg om det er produktvariasjoner ute og går. Opplever at Biltema stort sett leverer grei kvalitet i forhold til prisen når det gjelder båtutstyr, men av og til virker det som om kvalitetskontrollen har tatt ferie, gjerne innen for samme produkt. Hadde en rykkdemper som skillet seg ut og var dårlig. Den sprakk opp og tålte lite, men resten har taklet vinterstormene bra (har de største rykkdemperne på både brest og spring). Lå inntil i år utsatt til for store bølger når det blåser fra øst og sør-øst, som det har gjort noen stormer.
On 14.7.2017 at 10:06 AM, LM 605 said:
Maritim selger disse . Prisen er vel tre ganger så høy for disse, kontra Biltema sine. Ser nå ut som det er samme gummi i begge to.
Du får prøva begge typer samtidig slik eg gjorde.... Det er jallfall ingen tvil for min del.
Biltema sine varte ikkje eit år, men forsheda sine ser fortsatt heilt fine ut etter tre år.
No har eg skifta ut alle til Forsheda og slike smart fortøningsfjører når eg fortøyer på plasser der dei faste fortøyningane ikkje passer heilt: https://seatronic.no/fortoyning/fortoyningsutstyr/fortoyningsfjaer-smart-opptil-20mm-tau
Men klart da er jo ein del forskjell på ein å lett båt som du har Fred 89 kontra min seilbåt.
Det beste ein gjer er uansett å ha skikkelig tauverk. Eg for min del har skiftet ut alt tauverk til fortøyning, med nylon tau. Desse tåler mykkje belastning, ein god del uv, samt sjøvann. Men fordelen med nylon tau er at dei er veldig glatte så det blir lite friksjon og at dei strekker seg godt.
Om du vil ha godt tauverk til gode priser, så anbefaler eg Åkra trålbøteri på Karmøy. Desse sender også i posten. Men dei blir stort sett levert på ruller, fra 50-110 meter.
Redigert av Steini (see edit history)
Hakkannen skrev for 9 timer siden:
derfor bra om man klager på de tingene som ikke holder mål, slik at biltema får vite om de.  Der har jeg ikke vært flink nok
