Redusere eksos dimensjon volvo TMD22B
gregor
Jeg har en Volvo Penta TMD22B med serie nummer; 5100699571
Denne er 85HK og har en 89mm stuss for eksos, men jeg mistenker at stussen kansje ikke er orginal. Ut av båten er det 100mm stuss som nok er fra en tidligere og større motor og jeg mistenker at de kansje har satt på en større stuss på motoren for å få det til å stemme bedre. En jeg snakket med som jobber i havna her sa at disse også finnes i flere HK og at det da kansje er satt på en større stuss. Snakked med han etter arbeidstid så fikk ikke sjekket det opp noe mere akkurat da. Når jeg så på marinepartseurope.com så fant jeg TMD22A, men ikke TMD22B og den hadde 57mm slange. Denne er riktig nok 78 HK.
Skal ha ny eksospotte og har sett på disse:
https://www.westsystem.no/p/5161/eksospotte-lyddemper---thor
De som har en lengde på 560mm passer der jeg skal ha den, men de som er 760mm blir for lange. Alle de som er opp til 100HK er jo også 560mm
Det er også veldig trangt noen steder der eksosen går så det ville vært praktisk i forhold til dette også å ha en mindre slange dim.
Noen som har peiling på dette? Kan jeg gå ned til 76mm eller enda mindra uten at det er noe problem?
Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål
https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/
