Arcimedes Posted July 13, 2017 Share Posted July 13, 2017 Hei . Har en Sun 33 med Star Power 7.3 ltr. ( Ford ). Når jeg gir gass og legger turtallet på 3500 omdr min. går det en stund, så faller turtallet sakte ned mot ca. 2300 omdr min., selvom gasshendel fortsatt står i full posisjon, dersom jeg ikke gjør noe fortsetter båten i ca 11 knop / 2300 omdr. min. Hvis jeg derimot drar gassen tilbake i 5 min, kan jeg pånytt i full gass, men det samme skjer igjen, turtallet faller ned igjen. Har skiftet høy/ lavtrykkspumpe for diesel, kjørt fra ekstern tank, skiftet turbosensor, skiftet alle filtere, skiftet motorolje og filter, sjekket at dieselretur er iorden. Gode råd mottas med takk ? Quote Link to post
Windy37GM Posted July 14, 2017 Share Posted July 14, 2017 På den Mercruisern utgaven er det en wastegate. Kan den lekke? På den 7.3 jeg hadde var den helt brent opp og lakk som ei sil. Quote Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Arcimedes Posted July 17, 2017 Author Share Posted July 17, 2017 Takk for svar, turbo er ok, men faller som sagt i turtall etter en stund .. Quote Link to post
Join the conversation
