Rana 17, hvor sitter bunnpluggen?
Pål 0815
Denne båttypen har ikke dobbelt skrog, så hvis du har problem med vann som samler seg er det nok i den bakre lufttanken. Denne skal jo være helt lufttett og fungere som ett flytekammer, men på en eldre båt er det vanlig at denne punkteres pga.utstyr som monteres m/gjennomgående skruer o.l. Dreneringen til denne er under luken helt bakerst i kjølsvinet, men denne står litt høyt oppe så du får ikke ut alt vannet bare med å åpne denne. På min båt var denne dreneringspluggen løs uten noe form for tetningsstoff rundt, så her var det fri flyt av vann inn.. Det samme var tilfellet på de andre lufttankene også, så vil anbefale deg å ta en runde og skifte disse. Koster nesten ingenting heller, men husk tetningsstoff rundt.
