Princess 45, tau i propell fjernet, men nå fått kraftig risting ved bakking
bergetun
Var så uheldig å få tau i propell på min Princess 45.  Har fått fjernet tauet, men har nå en kraftig vibrasjon (rister godt bak ved badeplattform) når jeg bakker. Framover tror jeg ikke det er noe forskjell. Kan iallefall fint å i både lavt og høyt turtall forover uten at denne KRAFTIGE vibrasjonen. Er det noen som har opplevd lignende ?
Kan ikke se noe på propell når jeg filmer med gopro kamera.
Hadde du mye kraft i sving når du fikk tau, og stoppet det motoren av det?
har du kjørt fremover i opptil marsjfart uten noen lyder eller vibrasjoner etter denne episoden?
kan være flere ting, men begynn å sjekk akselkobling og flens i motorrom. Ha en person til å se om noe beveger seg når du bakker kontra har fremover, f.eks om aksel går inn eller utover - sett en tusjstrek rundt aksel rett bak flensen.
er alt ok på innsiden, så hadde jeg tatt en kikk på cutlesslager i braketten foran prop.
Har du taukuttere foran propellen, kan de få seg en smell også.
Lykke til.
Mvh. SAP
Dykket ned . Cutlesslager i brakett er kaputt, så tauet har nok blitt dradd inn i lager. Metall mot metal, nå iallefalll. Kunne bevege akslingen opp og ned 6-7 mm
Vi (kone,hund og unger) ligger i Lillesand nå og er på første uken i ferien.(fra Bergen).  Sørlandet båt og motor i Arendal  skal slippe den på onsdag, så jeg ber til høyere makter (og mekanikeren) at de kan fikse det fort.
Utrolig kjipe greier ??
Noen som kjenner til Sørlandet båt og motor ?
  Eureka skrev On 15.7.2017 at 18.38:
-meld ifra til forsikringen din om du har grei dekning.
lykke til og håper på det beste.
Vis hele sitatet
Ja, det er allerede meldt. Ikke med tanke på lekkasjen, for den oppdaget jeg i dag .
Som man ser på bildet under, er det ikke mye igjen av lager i brakett :-(
Redigert av bergetun (see edit history)
  bergetun skrev On 16.7.2017 at 20.47:
Neida, har lagt i ro siden jeg oppdaget den kraftige vibrasjonen ved bakking.  Kommer selvfølgelig til å kun gå på en maskin til Sørlandet båt og opplag :)
Vis hele sitatet
Du kan fint kjøre på en motor med 6-7 knop bare du låser av den akslingen lageret er røket på med fortøyningstamp, jekkestropp etc. fast i et solid punkt i motorrommet.
Det blir en del mer vibrasjoner i "akterskipet" ved å kjøre på en motor og avlåst aksling enn ved å kjøre på en motor der den andre akslingen roterer fritt, men frirotasjon går jo ikke i dette tilfellet da det vil ødelegge både aksling og brakett.
