Støping av 21 fots Gilbert/Zyclone skrog, tykkelse? Tips?
Snekkeracing
Hei!
Skal til høsten sette i gang med å støpe et 21 fots gilbert/zyclone skrog. Har ikke støpt et helt skrog før og lurer på hvor tykt skroget skal/bør være. Tenker da både på gelcoat og glassfiber. Regner ikke med at skutesidene trenger og være like tykke som bunnen. Skroget skal ikke bygges super heavy, men heller ikke superlett. Total vekt på skallet bør ikke være mer enn 350-380kg.
Er det noen med litt erfaring som kan gi meg noen tips her?
Glassfiber? Holder det å bruke vanlig glassfibermatte, eller bør det brukes glassfibervev? Evt. glassfibermatter først, så avslutte med noen lag glassfibervev?
I båten jeg har i dag (Phantom 18, m 225 Johnson) ser det ut som at det er brukt glassfibervev, men jeg vet jo ikke om hele båten er støpt med det eller om det er vanlig glassfibermatte under det.
Ellers motas andre tips og triks med takk!
På forhånd, takk for svar.
csm = chopped strand mat , matte der fibrene ligger vilkårlig
Mener å ha hørt det er et krav til båter at de skal ha en viss mengde vevd / voving duk under vannlinjen..?
Jeg ville lagt en biaxial i midten av laminatet. Det gir deg ca 2,5 kg pr kvm og 1,5mm i ferdig støp hvis du bruker en 300/600 matte som er ganske vanlig i småbåt.Bruker du da 600gr csm ved videre støping vil det gi deg ca1,8kg pr kvm og 1mm i ferdig støp pr lag. Da kan du jo regne ut litt i forhold til antall lag og vekt du ønsker.
og på en sånn båt som blir fort utsatt for litt heftig kjøring, så må du også tenke litt ekstra på innvendig avstivning av skroget, dvs stringers / spant
Kire skrev On 16.7.2017 at 21.29:
Er ikke spesielt glad i tre. Det råtner etterhvert!
selv har jeg fått pappruller i teppebutikk, som jeg delte i 2. Når denne pappen støpeskjeen inn blir den utrolig sterk. Noen andre som har synspunkter på det ?
Papp trekker også vann.
Skal du bygge båt som skal kunne hoppe i bølger - gjør som de beste båtbyggerne.
En båt skal/må flekse på de rette stedene, da er den sterkest i forhold til vekt, for stivt er farlig...
Ingen skarpe kanter, ingen bruddanvisninger, gradert start og stopp, integrer utstyr, unngå høy punktlast +++
Studer Komodo sitt Draco 20 prosjekt, men til ditt bruk er det bedre å stive av ala Racemaster etc
pappen er vel bare ment som en forskaling - det er glassfiberprofilen som gir styrken.  Har også hørt om folk som støper inn elektrikerrør. Jeg for min del ser for meg at det beste må være noe som ikke gir for mye rom for vanninntrenging
Ja, men hensikten med papprøret er jo fremdeles bare som forskaling. Om man får vanninntrengning i den hule kanalen er det jo begrenset med væske som kan suges opp, resten vil flyte fritt.
Men et papprør gir liten høyde. Husk at stivheten på en bjelke øker kvadratisk med høyden.
Sitat
jeg tenker feks på frostsprengning over tid.  Alltid lettere for vannet å finne veien inn enn å få få det ut..
  • 4 måneder senere...
Tenkte for morro å oppdatere litt her. Det ble støp av båt i sommer! Støpet tok en ukes tid i strekk. Resten er helgearbeid til dags dato.
Det brukes ikke vanlig polyester, men polylite.
Bunn består av 1x 450g CSM + 600g biaxial i steglister + 3X1000g biaxial. Steglistene er fylt med divinycell for å kunne legge biaxialmatte.
Spantene endte opp med å bli av finer plastet inn med 2x 450g CSM + 3-4x 600g biaxial
Dette overlapper tilnærmet 70% av bunn så bunn fikk yttligere 3x600 biaxial.
ivar skrev On 4.12.2017 at 23.27:
ser det står en 225hk i bakgrunnen - antar det er den som skal på?
Stemmer:smiley:,  2,7L johnson 225 med plana topper. Boret med nye stempler og alt for et par år siden. Men har også et pågående prosjekt til. 3,0L fingerporta omc blokk med potensiale på bortimot 300hk.
Karl Norge skrev On 5.12.2017 at 6.30:
Dette ser meget bra ut.:thumbsup:
Legg gjerne ut mer bilder, samt positive og negative erfaringer fra prosessen.
Slike vettuge gjør det selv tråder som dette, er båtplassen på sitt beste.:thumbsup:
Det skal jeg prøve å få til :D
