Hvordan koble batterimonitor når alle "minus" henger sammen?
thomasd
Har kjøpt en Victron BMV-700 og ikke fått svar av Seatronic enda, så da prøver jeg her: Så vidt jeg kan lese legger BMVen opp til at shunt settes på negativ pol. I min båt er de negativ mellom forbruk og startbank koblet sammen, mens pluss er fordelt. Hvordan bør jeg da koble dette? Splitte de negative - eller er det noe annet lurt jeg kunne finne på?
På bildet er de to batteriene øverst til høyre start mens de nederste og det øverst til venstre forbruk.
Ja, jeg vet at batteriene er feil/dårlige, de kom med båten og jeg tenkte bruke tiden nå på å finne ut hva de skal erstattes med...
Det du skal gjøre, er å koble alt som går til minus på forbrukerbanken fra og koble alle disse til den ene enden av shunten. Så beholer du kablene som kobler de 3 forbrukerbatteriene sammen på minussiden og lager en ny forbindelse fra disse sammenkoblete minusene til den andre enden av shunten, verre er det ikke. Det skal altså kun være denne ene forbindelsen fra den ene siden av shunten til minus på de sammenkoblete forbruksbatteriene.
