Erfaringer med DAB langs sørlandskysten sommeren 2017
Turbåt
Gjennom årene har jeg hatt mange DAB-radioer og for meg virke det som det blir stadig enklere  for brukeren fordi apparatene selv finner fram til stasjonene. Nå har jeg en ny Clarion bilradio i båten med utvendig piskantenne. I Oslo foretok jeg et kanalsøk og la opp kanalene på hurtigvalgknappene. Nedover Østfold rørte jeg ikke innstillingene. Da jeg nærmet meg Danmark, tok jeg et nytt kanalsøk og la de aktuelle kanalene på hurtigvalgknappene. Danmark har i lang tid benyttet DAB, det er bare noen lokalsendere som fortsatt benytter FM. Radioen har stått uendret uten nye kanalsøk i København, Bornholm og nå ha jeg noen uker rotet rundt i Smålandsfarvannet uten å skru på radioen. Lydkvaliteten er god. Jeg har spesielt glede av DR P8 Jazz, som sender jazz kontinuerlig (avbrutt av nyheter hver time). Musikken er mer spennende og variert enn den man får på NRK Alltid Jazz. Videre er radioens AM innstilt på langbølge 243 kHz, som flere ganger dagen sender en god værmelding (god i betydning detaljert for sjøområdene, i sommer har været vært bedrøvelig).
Sendte til slutt en epost til radio.no. Har hatt en dialog hvor jeg bl.a. ble opplyst om en RS-rapport om dekning til sjøs:
https://www.nrk.no/informasjon/dab-dekningen-pa-plass-langs-kysten-1.13094738
Her er jo konklusjonen temmelig klar på det bør benyttes utvendig antenne - altså ikke glass-/filmantenne på vinduet! Svarte heller, hvorfor har jeg ikke sett dette før!
Selv om jeg altså fulgte NKOM sin test - og kjøpte den beste antennen fra deres test, konkluderer altså RS med noe annet!
Akkurat. Dette sementerer i hvert fall ytterligere mitt inntrykk av at DAB-radio er for spesielt interesserte! :worry:
Båthistorie: Nidelv 26 VP TMD31A (2005-2014), Scand Baltic 29 Yanmar 6LPA-STP (2014-)
En annen ting er selvsagt også at Redningsselskap har testet DAB rekkevidde til sjøs. Feriebåtfolket ferdes stort sett nær kysten, i skjærgården, i laguner, kanaler, havner, på holmer og bak skjær og knauser. Skal tro om det også finnes tester gjort for disse områdene?!?
Når signalet først får fri sikt kan det jo gå veldig langt, mener jeg. Verre er det å komme rundt obstruksjoner...
Redigert av Turbåt (see edit history)
Ddr er vel 5 år eller mer siden jeg bekreftet min egen avgjørelse på at jeg aldri skulle ha eller bruke DABomdkuddet. Strømmetjenestene var allerede da overlegne DAB bastarden - på alle plan (både lyd og bilde) og som sagt NaDa DAB på meg det finnes så mange muligheter til å høre absolutt hva en vil, og gjerne når en vil og se på alskens nettv når en vil via PC/phone/pad mm. Skal en dømme ut fra denne tråden et bredbåndsdekningen totalt overlegen DAB. Synd at myndighetene har gjort radiolytterene til betalende labrotter for et dødfødt eksperiment.
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Og hva er så ekspertenes krav til politikere? Skal de være rørleggere eller dataingeniører eller skal de være "hvem som helst"?
Her er en oversikt over deres utdannelse:
https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Representantene/Statistikk/Stortingsrepresentantenes-utdannelse-og-yrke/
Neida, jeg skal avstå fra å spørre om hvilken utdannelse ekspertene har som gir dem denne retten til å fordømme politikere generelt mht utdannelse!:rolleyes:
Redigert av Mouche (see edit history)
Mouche skrev for 2 timer siden:
Manglende kompetanse og sterke meninger gjør at det tas en mengde gale beslutninger. Ikke bare av politikere, men også ellers i livet.
Parer du dette med partiprogram, prestisje og prinsipprytteri så har du en parti-politiker. Redselen for å innrømme feil og potensielt tape stemmer ved neste valg gjør at politikere er redde for å innrømme at de tar feil selv om de innerst inne vet. Særlig vanskelig å innrømme feil  er det når "overbevisning" er vedtatt av sentralstyre og nedfelt i partiprogram.
PS! Nå må vi passe oss så dette ikke blir en politisk diskusjon og at tråden blir stengt.
Redigert av Jens_P (see edit history)
Jens_P skrev 13 minutes ago:
Er nok riktig dette, politisk korrekthet og lojalitet til idiotiske politiske vedtak, går dessverre ofte foran normal intelligens..
Men der fins heldigvis unntak...
Etter å ha lest de siste innleggene så er jeg (nok en gang) forundret over at de som skriver disse ikke nettop er politikere og får skuta på rett kjøl. Ikke at jeg mener den (skuta) egentlig har noe problem av betydning, men finnes alltid noe å (be)klage seg over hvis man føler et behov for det.
Det er vel ingen overraskelse at vanlige folk ikke har nubbesjans mot kobbelet av mennesker som faktisk satser på heltidspolitikk allerede under utdannelsen? Med denne samfunnsutviklingen må vi forberede oss på en stadig økende grad av såkalt korporatisme, altså at våre politikere blir styrt av industrien. Dette er, etter min mening, en stor utfordring. Vi ser f.eks. at i industrielt sterke Kina er fortsatt politikerne hevet over industrien. I vår vestlige verden går vi i motsatt retning. Det skal blir spennende å se hva de langsiktige konsekvensene av disse endringene vil bli.
Jeg tror forresten også at det er helt på sin plass å ta opp politikk i denne tråden. Vi er vel alle enige om at DAB handler en hel masse om nettopp politikk?
1 hour ago, Ludde30 said:
Jepp, jeg fant også den artikkelen. Dermed blir det utvendig pisk på meg. Da må jeg bore en ny skroggjennomføring. Sukk, DAB, altså :nonod:
Nå har jeg linket til en oversikt over alle på Tinget og med detaljert oversikt over bakgrunn, utdannelse osv og har litt problemer med å se poenget ditt.
Ser at det hevdes at antennen må monteres på utsiden på en båt, men de moteres på innsiden av et bilvindu og fungerer noenlunde greit.
Ludde30 skrev for 4 timer siden:
Tragisk, jaggu godt mobilen kan ligge i lomma og streame DAB radio,Spotify, Tidal og pod cast rett fra lomma, via  BT og inn i stereoen.
Hørte jeg noen kalle DAB et teknologisk fremskritt?????
Redigert av nomen (see edit history)
nomen skrev 6 minutes ago:
Jeg tror også DAB blir som ISDN i sin tid, en forbigående parentes..
Muligens etterfulgt av at hyl av folk som har følt seg ført bak lyset når de satset på "ny " teknologi..
Er jo ikke lenge siden de rød grønne anbefalte diesel biler....
Vi vet alle hvordan dette gikk...
La markedet styre, det funker alltid best, men da hadde de ikke fått solgt en eneste DAB radio...
Nei, yrkespolitikere og intelligens går ikke alltid hånd i hånd...
Hm, ja du lenket til oversikten over de på Stortinget, men jeg skjønner ikke poenget ditt. Det handler om lobbyistenes påvirkningskraft i dagens samfunn. Kanskje du heller kan finne en statistikk som viser i hvilken grad lobbyisme har endret seg gjennom tiden fram til i dag?
Når det gjelder ditt andre avsnitt så må du være klar over at det er dekning i randsonene vi her snakker om. At DAB fungerer greit der det er god nok dekning er vi alle enige i. Problemet er at mange opplever at FM er det eneste som fortsatt fungerer i randsonene. Dette er stikk i strid med hva vi blir fortalt gjennom propaganda ("DAB-nettene har større arealdekning enn FM-nettene").
Derfor blir folk naturlig nok frustrerte.
Jeg tror vel heller at det er nettopp markedet som har styrt politikerne. Jeg kan ikke se for meg at noen folkevalgte politikere skulle finne på å slå av FM til fordel for noe helt nytt og ukjent, nemlig DAB?
Og ISDN, siden du nevner det, ble i hvert fall ikke styrt av politikerne, men av Telenor.
Turbåt skrev 4 minutes ago:
Hvem som har styrt hvem skal være usagt, er det som du insinuerer, så stinker det korrupsjon.. jeg hadde ikke blitt overasket..
Men nå er det ikke markedet som bestemmer , når politikere bestemmer at FM skal stenges...
Hadde FM vært åpent på siden av DAB, hadde vi hatt et fritt marked...
Men alle vet hvilken vei det hadde gått, også de politikerne som har stått for overgrepet...
Ida Marie III skrev 18 minutes ago:
Hyler litt allerede. Som interessert i ny teknikk kjøpte jeg relativt tidlig DAB-radio og DAB-adapter til stereoanlegg. Og 2011 mod. bruktbil med DAB-radio.
Ingen av disse fungerer til å lytte på NRK med da de er fra tiden før overgang til DAB+ ble vedtatt. De to første er levert til gjenvinnig, bilen er jeg veldig i tvil om hva jeg skal gjøre med. Gidder jeg bryderiet og utgiften til DAB+ -adapter? Gidder jeg å satse på noe som kan bli ubrukelig etter en SW-oppdatering ("forbedring") av sendernettet?
@Jens_P Ja, og så er det forbaska "Service Following" også. Jeg kjøpte min nye JVC DAB radio for to år siden. Har den "Service Following"? Nei, da. Har noen fortalt oss at både de "gamle" DAB-radioene (fra før DAB+ kom) måtte kastes? Nei, da. Ble vi fortalt at for DAB-radioer i bevegelse var det viktig med "Service Following"? Nei, da. For det er nemlig en ny funksjon. Som altså nå er veldig viktig.  Jommen sa jeg smør.
@Ida Marie III Ja, det stinker korrupsjon, men er det ikke. Dessverre er lobbyisme fullt tillatt og politikerne ser ut til å like ordningen, "for hvordan skulle de ellers vite hva som skjer i samfunnet?".
