Wema tankgiver - vanlig med varm motstand på ledning?
oberst1
Har så vidt begynt å undersøke hva som kan være årsaken til at vannmåler viser så feil.
Ved full tank viser den litt over halv, minsker veldig fort ned mot rødfelt.
Etter det jeg finner så skal Wema være 12/24V så det er greit.
Selve giveren har jeg ikke klart å lokalisere enda, men skrudde ut instrumentet. På ene ledningen sitter en motstand som er veldig varm å holde i, det er vel ikke normalt?
Kan det være at noen har forsøkt å kompensere for euro/us?
Takk for svar. Har 24V ja, men i spec fra Wema står det 12/24. Mulig det forutsetter motstand som du sier. Ligger ved siden SeaSea butikk, men tomt i hylla for instrument ;) Bare syns det var rart at motstand blir såpass varm?
Takk for link til monteringsanvisning. Der står det benytt 150ohm, men vi har 200, kanskje det rett og slett er feilen til misvisningen?
Linken viser Wema generelt (mulig også en nyere / annen type enn du har), så 200 ohm kan fortsatt være rett. At den blir litt varm er naturlig, den skal i teorien "brenne av" like mye effekt som instrumentet bruker.
Du kan kontrollmåle, mener det skal ligge ca 12V over motstand og ca det samme over instrument (måle mellom pluss og minus på instr og på hver side av motstanden.
Har du vesentlig spenningsforskjell så kan det ligge der.
Du kan også prøve å nappe ut lederen som går fra instrumentet til giver i tank. Da skal måleren vise full eller tom tank.
Så kan du legge en ledning direkte fra minus og inn på den nå tomme pinnen på instr. Da skal det vise stikk motsatt (altså tom tank hvis den viste full når ingenting var tilkoblet).
Viser den helt tom og helt full tank under denne øvelsen så ligger feilen i giver eller ledning til giver.
Viser den fortsatt halvfull er det noe som ikke stemmer med instrumentet.
Takk for utfyllende svar :smiley:  Mistenker giver ja...må bare finne den! ?
Måler går i "fullt" ved kun + - så det støtter vel teori om at instrument i seg selv er OK.
Dum som jeg var ville bytte septikmåler som er tre LED-dioder til den vanlige. Bakgrunn til det er at "status" ikke vises lenge. Sjekket og fylte opp, en liten stund fra grønn til gul , men så bare grønn frem til rød og bare grønn ved "over full".
Ledningsnettet til giver var dermed merket grønn, gul og rød...da var det ikke lett med det vanlige analoge instrumentet...
Vel, får forske litt videre. Først finne vanntankgiver ?
