Traale Startet 16.Juli.2017 Link til dette innlegget Startet 16.Juli.2017 Skal lage en dreggluke foran på dekket, ca 30,40 cm åpning. Er på jakt etter luke som er i flukt med dekket og tåler å bli gått på. Alle jeg har sett er i plast og erfaringsmessig tåler de begrenset med vekt. Er det noen som har sett noen luker som dette ? Sitér dette innlegget Link to post
krone Svart 16.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2017 Sjekk med Leif H. Strøm. Vet ikke om de selger direkte til forbruker. Send meg eventuelt en pm. Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 16.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2017 (redigert) Ikke sett men har du tenkt på sjøsprøyt/regnvann, hvordan vil du drenere ut dette? hvis det skal være dreneringshull i bunnen av brønnen vil jo tauverket alltid være vått. også renner det ned vann hver gang du åpner dem i regnvær Redigert 16.Juli.2017 av Janoho (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 16.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2017 Janoho skrev 8 minutes ago: Ikke sett men har du tenkt på sjøsprøyt/regnvann, hvordan vil du drenere ut dette? hvis det skal være dreneringshull i bunnen av brønnen vil jo tauverket alltid være vått. også renner det ned vann hver gang du åpner dem i regnvær Det er helt vanlig med oppbevaringsrom i baugen, og alle de jeg har sett har dreneringshull ut over vannlinjen. Tau og kjetting tørker etter hvert, og det er ikke mye vann som slår inn gjennom dreneringshullet. Setter man et "skjold" foran dreneringshullet så unngår man det meste av vann inn gjennom hullet. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Janoho Svart 16.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2017 Ja, har det selv med dreninering på laveste punkt, men det han spør om er jo vanskelig, det vil bli en luke med ramme som skrus i dekk og deretter flush luke i denne, skal han ha fullstendig flush må den jo felles ned eller støpes i dekket slik at den ikke bygger noe oppfattet som viktig at den ikke stakk opp over dekk Sitér dette innlegget Link to post
Traale Svart 17.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2017 På den forrige båten hadde jeg en aluminiumsluke som var felt ned i dekket. Dvs at det var en flens på 2mm som lå oppå dekk og lokket til luken var felt ned i rammen på luken. Så var der et lite hull i lokket for å åpne. Siden det er på fordekket er det greit å ikke ha noe mer å sparke borti. Det er også greit å ikke gå gjennom luken når en hopper inn på dekk... Det er drenering i bunn, så den trenger ikke å være tett, har vært kjettingrom til ankervinchen foran. Har sjekket alle båtutstyr leverandørene, men de har bare luker i ABS plast. Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 17.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2017 Kanskje denne kunne være noe ? https://webshop.bmbutikken.no/products/stpt-aluminium-inspeksjon-luke-rektang Sitér dette innlegget 42 Trawler Europa Style 2 x 180 hk Cummins m/turbo + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
Traale Svart 17.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2017 Akkurat noe der omkring. Når jeg søker på nettet idag kommer det flere leverandører frem, men prisen er ganske stiv. Håper jeg finner noe billigere. På den forrige båten var det alu profiler og alu plate med antiskli, det er ihvertfall billigere å produsere. Men takk for hjelpen ! Sitér dette innlegget Link to post
Seilersnobben Svart 17.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2017 På min båt er ankerluken forut rett og slett skåret ut av dekket og festet med hengsler. Jeg innbiller meg at dette kan ordnes ganske greit med en god stikksag. Sitér dette innlegget Link to post
Traale Svart 18.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2017 Fant noen luker på Finn.no, helt perfekte for meg, faktisk identiske med de som jeg hadde på gamlebåten ! Sitér dette innlegget Link to post
