Yamaha 9,9hk Vmax jr 2-takt stopper etter ca. 15 min.
Bard123
Har en 12 fot Hasle Summerfun med Yamaha 9,9hk Vmax jr. motor (2006/2007 modell), og har nå i ca. en uke kranglet med denne motoren.
Har bl.a. skiftet plugger og renset forgasser + justert blandingsskruen (bensin/luft), etter å ha lest på nettet og etter tips fra båtmotorkyndige.
Saken er at motoren starter når den er kald, men dør / kveles når den har gått en stund og blitt varm.
Legger til at motoren gikk om en klokke i hele fjor og i forfjor.
Hadde litt bensin igjen i tanken fra i fjor som vi har fylt oppi med ny bensin (+ olje) nå i år.
Skulle gjerne hatt noen gode tips her, slik at jeg slipper å taue inn igjen båten hver gang etter 10 minutter.
En mulig teori noen har sagt til oss er at det kan være coilen som kutter når den har blitt varm...?
Er meget takknemlig for gode løsningsforslag her!
Velkommen til forumet og takk for at du lager en skikkelig bra overskrift :thumbsup:
Du har en av de beste påhengere som er laget.
Generelt: dersom motoren gikk som en klokke i fjor og året før så er det ingen grunn til å begynne å justere på blandings-skruen
For å hjelpe trengs det mer informasjon:
  • Hvordan dør motoren ?
  • Har du åpnet luftinga på tanken ? (som ivar nevner)
  • Har du sjekket om du klem/bøy på bensinslanger ?
  • Har du forsøkt å pumpe på blæra når den stopper ?
  • Er blæra hard når motoren dør ?
  • Har du sjekka om du har gnist når motoren har dødd ?
  • Er motoren helt død etter å ha stoppa ? (eller tenner den litt? eller noen lyder?)
  • Er pluggene våte når motoren stopper ?
Råder deg til å drenere forgasser før du prøver noe mer. Samle gjerne opp det som kommer ut i noe av glass, la det stå 10 min slik at du kan se om det er vann i det.
Tipper du har et bensinpumpe problem, eller en flotørventil som renner over.
Om du vil sjekke ut punktene over så vet vi snart det...  :thumbsup:
Redigert av dieselfan (see edit history)
Med en så bra overskrift så kommer "folk" til å stå i kø for å hjelpe deg :thumbsup:  (også sa det "plong" og det var ivar allerede :thumbsup:
Når det gjelder gammel bensin så er det min erfaring at det gjør en 2T motor noe mer tungstartet men har aldrig kunnet bevise at en motor som starter, stopper pga gammel bensin...
Hei Dieselfan!
Har nå sjekket ut litt mer her.....
Tusen takk for respons både fra deg og andre! :-)
Se svar nedenfor i kursiv.
Fikk beskjed fra Yamaha forhandler hvor en sa at jeg skulle skru skruen helt inn og deretter 3 1/2 omdreining tilbake. En annen hos samme forhandler sa 2 omdreininger tilbake. Hva mener du er korrekt her, Dieselfan?
    • Den kveler.
    • Jepp, det har vi
    • Ser ikke at noe er i klem
    • Ja, og det hjalp ikke
    • Nei, ikke spesielt hard
    • Har sjekket gnist på begge plugger, både ved kald og varm motor, og synes nok at gnisten er noe mindre ved varm motor...
    • Den er rimelig død, men noen ganger tenner den bittelitt uten å starte
    • Når jeg sjekket sist så var pluggene litt våte, men ikke mye våte. Skal de egetlig være helt tørre?
Har ikke fått gjort dette enda. Bør motoren være varm?
Nevner at det er min sønn på 16 år som eier båt og motor, så vi forsøker etter beste evne å få fikset dette. Men litt kjedelig når han har gledet seg til å bruke båten nå i sommer, og det meste han har fått kjørt er 10 min av gangen. Har kontaktet båtmotorservice/ verksteder men ikke så lett å få tid til hjelp der.....
Hei begge to.
Dere har starta velllldig lurt. Det begynte med en god og forklarende overskrift. Dere gir så mye detaljer dere kommer på. Dere prøver å sjekke ut de rådene dere får.:thumbsup:
Da er dere garantert hjelp :thumbsup:
Først: hvorfor er jeg så negativ til å stille på blandingsskruen; det er fordi at om en motor går bra så er det meget skjeldent at denne trenger å røres. Om det trengs så er det først og fremst fordi den fintuner lavturtallsområdet. Når en som ikke helt vet hva den er og hvordan den virker følger rådet "skru den helt inn" så er ofte den forgasseren ødelagt... rett og slett fordi en svært spiss nål skrues inn i et mykt sete av støpt aluminium og dermed ødelegges sete... man trenger ikke å skru hardt til for å ødelegge.
Dersom jeg rører blandingsskruen så skjer det med to fingertupper og en svært tynn skrutrekker slik at jeg får lite kraft og enda så er jeg svært forsiktig... Jeg klarer ikke å reparere en forgasser som er ødelagt på den måten... Skruen kan byttes ut men det kan ikke setet...
Kan dere sjekke om forgasseren er merket 63V på flensen inn mot motoren ? (Så skal jeg bekrefte grunnstilling)
Pluggene skal være tørre når alt er som det skal være.
Om dere er skeptiske til coilene så kan disse lånes fra en hvilken som helst yamaha 9.9/15 som har samme fasong på dekselet. De kan ohmes men det har lite for seg om de ikke orker mer når de blir varme. Det er ikke en ofte forkommende feil så jeg tviler på at det er feilen.
Å drenere forgassere er best å gjøre på kald motor fordi da er det minst sjanse for brann
Dersom forgasseren ikke satt sammen riktig eller dersom nåleventilen i flotørkammeret ikke gjør jobben sin så kan det hende at forgasseren renner over.
Det er vanlig feil og det kan om det er relatert til nåleventilen være en feil som kommer og går ... ser du tegn til at forgasseren renner over så er det sikkert nåleventilen som heger seg opp.
Da vil motoren være lett og starte når den er kald men bortimot umulig å starte når den er varm.
Om dere forteller hvor dere er nå så kan det jo hende at noen er i nærheten ?
Som skrotnisse nevner: varm-skjæring er en mulighet som også bør sjekkes ut: Forsøk å ta av dekselet neste gang motoren stopper og kjenn på temperaturen på topplokket på øvre og nedre sylinder.
  • Er det temperaturforskjell på øvre og nedre sylinder ?
  • Kan dere se misfarging på toppen (mørkere områder enn orginallakk) ?
  • Har dere sjekket at pilen på blæra peker mot motoren ?
  • Har dere tilgang til å prøve en annen tank/ slange bensin ?
  • Lukter det bensin ? ser det ut som forgasseren renner over av og til ?
Helt enig med index; 3.5 omdr er uvanlig mye om det er 63V så har jeg brukt  1.7 omdr ut
Hei Dieselfan og dere andre som har kommentert her!
Takk for bra engasjement! :-)
Håper ikke at vi har skrudd nåla til blandingsskruen inn for langt sånn at vi har ødelagt noe.....!
De som rådet oss til å justere denne sa ikke noe om at dette var så kritisk....men nå vet vi det også.
Det står 63VOO  TE10 på flensen.
Har drenert forgasseren. Synes det kom ut ganske mye, men klarte å kløne det til slik at jeg ikke fikk samlet det opp. Hvor mye er det normalt at det skal komme ut? Er usikker på hva som karakteriseres som mye....?
Se svar her i kursiv:
    • Har ikke fått sjekket dette enda, ser om vi klarer å få gjort det imorgen
    • Kan ikke si at vi kan se noen misfarging, Hvor på toppen mener du?
    • Den peker mot motoren.
    • Ikke her vi er nå dessverre. Han nemlig tatt opp båten på land, og dratt hjem, så vi må kjøre motoren med klokker og vannslange
    • Synes ikke det lukter unormalt mye bensin. Kan ikke se at forgasseren renner over.
Vet ikke om dere ble noe klokere av disse svarene?
Vi er ikke akkurat båtmotoreksperter, så det beste er muligens å få kjørt båt med motor til et verksted. Det er mulig at vi får time et sted på torsdag / fredag.
Når det gjelder kjøling, mener dere om kjølestrålen funker?
For det gjør den.
Men er det noe annet som kan være årsaken til at kjøling ikke funker?
Kan for lite tilsatt oljeblanding i bensinen være en årsak til problemene?
Vi er litt usikre på om vi muligens har hatt i for lite 2-taks olje tidligere?
Mener denne motoren skal ha 1% olje.
Men hvis motoren har skjært seg så starter den vel ikke.......?
Svarene er kjempebra og det gjør det mye lettere å hjelpe når dere er så systematiske :thumbsup:
Missfarging - av toppen er som regel så tydelig at det ikke er tvil.
Oljeblanding - det er meget viktig, riktig at denne motoren skal ha 1% men for egen del så kjører jeg kun TCW3 godkjent olje. For lite olje kan være årsaken til problemene dere har, derfor er det viktig å ta av dekselet neste gang det skjer og kjenne på overflatetemperaturen på motoren. Om termostaten åpner skikkelig så vil du kunne holde handa på toppen uten å svi fingrene. Varmegang -  kan komme av at termostaten ikke åpner. Da får du normalt endel vanndamp sammen med eksosen
Oljeblanding -  er teknikk og erfaring, først så trenger du et godt målebeger og så er det best å vite hvor mye det er plass til på tanke, så fylle på olje også fylle bensin, dermed blander bensin og olje seg mye bedre uten at man behøver å riste på tanken..
Forstår jeg deg riktig, dieselfan, at for lite olje kan være årsaken til problemene?
Tror muligens vi har vært litt for lite strukturerte når det gjelder å måle korrekt volum med olje som skal tilsettes....?
Kan for lite olje bety at motoren kan ha skjært seg, og at dette vil kunne innebære kostbar og omfattende rep. av motoren?
Eller vil problemene vi har nå kunne rette seg ved bare å ha i mer olje i bensinen?
Sikkert litt dumme spørsmål, men vi er som du sikkert har forstått litt amatører når det gjelder motorer generelt og båtmotorer spesielt.... :-)
(men derfor supert å ha et slikt forum med hjelpsomme mennesker....)
Så du svaret mitt lenger opp når det gjelder nummer på flensen?
     -> Det står 63VOO  TE10 på flensen.
Vet du korrekt antall tørn ut fra dette?
Som du kan lese i andre setning i tråden så er det allerede gjort.
Bra video, ville gjort et par ting annerledes:
  • IKKE stikk noe av metall inn i dysene, disse er laget av messing/bronse og pianotråd som han anbefaler på videoen vil lage riper/grader i dysene og det er unødvendig.
  • Ikke demonter denne forgasseren opp-ned uten at den er drenert først
  • Ikke bland de korte og lange skruene, skrur du ved en feil de lange skruene inn i topplokket så sprekker forgasseren
  • Inspiser pakning mellom innsug og forgasser før du monterer forgasser
Vellldig lurt å bruke frokostbrettet å gjøre jobben på så er det lett å holde orden på delene
Takk for video forslag, Mix.
Det var akkurat denne videoen vi kikket på før vi renset forgasseren.... :-)
Ingen av dysene var tette (holdt de opp mot lyset).
Vi drenerte forgasseren først.
Vi brukte faktisk et frokostbrett når vi gjorde dette, nettopp for å sikre at vi holdt orden på delene, i tillegg til at sønnen min for sikkerhets skyld filmet når vi demonterte forgasseren.
Tror vi fikk alle delene og skruene tilbake på riktig plass (og at vi heller ikke fikk noen deler til overs var vel det største sjokket..:-)........)
Men er litt usikker på hva du mener med "inspiser pakning mellom innsug og forgasser før du monterer forgasser"?
Syntes dere gjør mange lure trekk. Mange meget erfarne som kunne lære av dere :thumbsup:
Pakning - på videoen ser eller hører jeg ikke pakningen nevnt. Den har som jobb å tette mellom innsug og forgasser.  Når man tar av forgasserså kan deler av papakningen følge med eller revne. Derfor er det viktig å sjekke pakningen for å hindre at det suges inn falsk luft.
Dette er ikke årsaken tol at motoren stopper etter 10min men det nedstter effekt og kan gjøre motoren  tungstartet.
  • 9 måneder senere...
  • 2 år senere...
