Kan jeg bytte propell på volvo Penta 290 med båten på vannet?
Bcrazy
Anbefaler å legge båten et sted der du klarer å dykke ned dersom du mister noe. Sandbunn er godt egnet dersom den ikke er mudrete. Samt et sted med minst mulig bølger. Anbefaler også å ha en håndlanger som gir deg verktøyene og duppedittene du trenger, når du vil.
Jeg byttet en gang duoprop da vi lå ved siden av stranden på Nord-Koster i fellesferien. Gikk bra, men var litt mye bevegelse i vannet. (måtte bytte grunnet landkjenning)
