Shakespeare mini clubman, kun 27 knop med Suzuki df40
Tomfjell
Jeg har en Shakespeare mini clubman 12.6 med en 2006 Suzuki df40. Motor går veldig jevnt og fint og det er en veldig stille og god motor, og båten planer lett med alt jeg gjør, uansett om jeg er fire personer eller tre og en på vannski. Men jeg har et problem. Med 40hk skulle man tro at den hvertfall passerte 30 knop. Eg trodde den skulle gjøre rundt 35, men den gjør bare 27. Det første dere tenker er gjerne at jeg har propell med for lav stigning men det tror jeg ikke. Jeg har en nesten ny stålpropell med ganske stor stigning. Motor når ikke mer enn rett over 5000 rpm og maks rpm er 5500 tror eg. Jeg kan ikke så mye om hverken båt eller motor, noen som har noen tips? (Jeg bruker el.tilt for å få 27 knop så det er ikke problemet.)
mye forskjell på turtall om du er alene eller mye last?
kan jo være turtelleren din ikke viser rett...
prøv å legg inn turtall / stigning / giring / fart i en av propellkalkulatorene på nettet , så ser du om det stemmer overens med dine resultater
