Temperaturavhengig funksjon i zf-gear,- hva skjer?
Stella Polaris
Hei
Det er et zf-gear på min Yanmar 72 hester. På varme sommerdager og varm motor (80 grader) må jeg bevege den kombinerte pådrags- og gearspaken lenger enn ved kald motor før den legger inn gearet. Som logisk er øker da turtallet på motoren noe fra tomgang, noe som ikke er spesielt bra. Ingen elektronikk i dette opplegget, kun direkte wirer.
Noen med erfaring som kan bidra til å forstå hvorfor dette oppstår?
Redigert av Stella Polaris
suplert info (see edit history)
Båthavn: Onsøy Marina, Gressvik
Totalmedlem av RS
Lagune, Sigyn, nå Stella Polaris
Brukererfaring: Yamaha, Marna, Volvo og Yanmar
Ser at det må justeres på gearwire til velgerarm. Armen kommer ikke langt nok ser det ut til. Blitt mer upresis siste sesong. Ikke oljekjøler på dette gearet så langt jeg ser. Driftstemperaturen på motor har vært presis 80 grader de årene jeg har hatt båten.
Takk for svaret, da skal jeg jobbe med gearwire/velgerarmen.
Totalmedlem av RS
