Oljelekasje på Mercruiser
sirius
Har fått en oljelekasje på min Mercruiser 7.3 D. Når jeg belaster den så har jeg antydning til oljelekasje på styrbord side, det lekker rundt forbi startmotor, under manifoil en plass. Greier ikke å lokalisere eksakt, men det fukter i dette området. Er det noen av dere som har tips / erfaringer med hva dette kan være. Evt. hvor jeg kan henvende meg for å få svar, er det en "guru" på Mercruiser en plass som kan svare meg??
mvh
Sirius
Akkeladden 475 Fighter / Yamaha 55
2 ting som kommer på minnet når du sier hvor det lekker..
1 Toppakning
2 Oljetrykksgiver.
Har samme motor selv som nettopp er satt inn igjen etter oljelekasje. Fant aldrig ut sikkert hvor oljen kom fra eller hvorfor.
Mistet også olje ved høg belastning , men etter eg gjorde båten rein under og på drev forsvant lekasjen av en eller annen grunn.
Har begynt å tenke på at veivhusventilasjonen kan være tilstoppet. Hos meg sitter den på toppen av ventildeksel på styrbord side.
Oljetrykksgiver sitter bak på motoren (under turbo hos meg) og en lekasje her vil renne ned langs kåpen og ned til starteren..
Bilde
Bilde
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Har sjekket veivhusluftingen, denne ser ut til å være i orden. Oljen som kommer ut ser ut til å være "forstøvet" den legger seg i bunnen på styrbord side konsentrert som en støvfilm. Men det henger noen dråper på manifoilen i bakkant ( det står noen frostplugger der ) . Kan det bli kastet opp av svinghjulet?? Det er ikje mykje lekkasje men det er iriterende da det blir grisete i motorrommet!!!
Sirius
Om du ser på bildene så er der en zimmer ring på veiva i bak kant.. Kan og være den som lekker.. Da kan jo oljen (selv om det er lite) fyke rundt og lage et skikkeligt griseri.. Hos meg gjekk det bare i kjølen , men til gjengjeld var det på litervis.
Fjord 27 AC TMD40
Eller returrøret fra turboen. Mitt rør lakk der ifjor, riktignok mye mer enn deg (1/2 liter i timen)... Mercruiser har endret monteringsanvisningene sine med hensyn på det røret. Det skal brukes noe grafittipakninger, de gir seg litt etterhvert.
Jeg har 7,3 uten D
Skarpnes9100
