Bukh dv 20, gir ikke mer enn halv fart.
Øyvind Liman
Er ikke motor-kompetent, men har selv en motor som starter og går helt fint til marsjfart, men ikke gir de siste 600 omdreiningene i turtallet.
Ved litt leting her finner du noe informasjon om dieselmotorer som ikke oppnår turtall, også ikke-turbo-motorer.
De vanlige svarene ser ut til være omtrent som følger og dreier seg i båt mye om
strupet tilførsel av drivstoff hvis avgassene virker lite forandret.
Er båt eller propeller grodd av rur?
0. Gass-wire OK? Tryk direkte på motorens gass-hendel.
1. Sjekk strupet tilførsel, dvs. tette drivstoff-filtre og dieseldyr fra tanken eller annet rusk.
2. Tette slanger? Koble ny slange ned i annen midlertidig tank.
3. Oppnår motoren turtall uten belastning, dvs uten innkoblet gir / propellrotasjon? Samme problem forover og akterover? Ting i propellen?
4. Lufting?
5. Dieselpumpe? Noen anbefaler å koble på en elektrisk pumpe.
6. Dyser?
7. Hvordan er avgassene?
En enkel tabell på engelsk her:
https://www.uniteddiesel.co.uk/diesel-engine-problems
