"Smell" fra Wallas 95 koketopp ved oppstart
Maika
Wallasen min har følgende "faser" ved oppstart; først en rolig, så en kraftigere i en periode, før den går over til vanlig "brennemodus".
Rett før den andre fasen har det begynt å komme et lavt smell, litt lignende det som kan komme fra en stekeplate som står i komfyren hjemme når temperaturen begynner å stige. Er dettte normalt?
Forøvrig fungerer den fortsatt perfekt etter 13 års tjeneste:)
13 år uten service av noe som helst slag?
Wallas anbefaler serviceintervall på ca 5 år;
Skifte glødeplugg og bunnmatte (quartzduk). Glødepluggen kan se bra ut, men den vil miste litt effekt etterhvert. Bunnmatten vil med åra bli porøs og gå i oppløsning.
Det kan også komme avleiringer (sot) pga tilsetningsstoffer i diesel. Så en rengjøring av brennkammer kan også være nødvendig. Drivstoffnålen kan også tette seg litt pga soting/koksing, og kan rengjøres med en tynn bor, eventuelt skiftes.
Om du hører litt ulyder fra viftemotoren (hyling, skrangling/rangling/lagerlyd) kan dette også påvirke forbrenningen. Viftemotorer blir slitt etterhvert, og kan lett skiftes.
Om du vil ta service på kokeapparatet selv, finnes det en svært bra instruksjon i dokumentarkivet.
Og deler har jeg selvsagt på lager :yesnod:
Rune
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Takk for svar!
For mange år siden begynte sikringen å gå, så da skiftet jeg glødepluggen. Utenom det er ingenting gjort, og den brenner i hvert fall tilsynelatende like bra som den gjorde da den var ny. Jeg har brukt campingparafin etter at jeg byttet glødepluggen, så sotingen er vel også minimal. Å "fikse" noe som virker er egentlig ikke særlig fristende, men det er vel lurt å være prevantiv, så den får vel få seg en tur på benken til vinteren. Ekstra glødeplugg har jeg fra forrige gang, men en bestilling på quartsduk kommer nok, Rune.
