Montere bryter på solcellepanel
furhan
Hvis du har en passende regulator mellom solcellepanelet og batteriet så trenger du ingen bryter, kun en sikring. Regulatoren vil sørge for at batteriet får en tilpasset dose strøm så det ikke blir ødelagt.
Det er mange som har en slik løsning med panel, regulator og batteri, hvor alt sammen er permanent koblet til. Da får man også litt lading mens båten ligger i ro i hjemmehavnen. Jeg er i ferd med å montere en permanent løsning i vår båt - nå har jeg kun et løst panel som kobles opp ved behov.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
