Mercury 50HK 2-takt kjørt uten olje, kan den repareres?
Kleggis
Hjelp! Jeg har en Mercury 50HK som er blitt kjørt uten olje, den brukte plutselig veldig mye og jeg var uoppmerksom på å sjekke nivået. Nå er den på vannet igjen etter å ha stått på land ett par år, men stopper så fort jeg kjører litt turtall på den. Er det bare å kaste hele greia? Hva vil det evt koste å overhale, hva må gjøres i tilfelle? Tipper motoren er 15 år gammel kanskje.
ta en komp test på den.
Det som kan ha skjedd er at metall fra stemplene er smurt utover sylinderveggene
er du litt mekanisk anlagt kan du jo ta overhaling som vinterprosjekt.
Nå er ikke jeg ekspert på utenbordsmotorer. Men kan ikke problemet med at motoren stopper skyldes tett/uren forgassere etter at motoren har stått lenge? Kanskje verdt å prøve en rengjøring av forgasseren og se om dette endrer situasjonen.
Takk for tilbakemeldinger folkens! Har snakket litt med de som har greie på det, og tenkte begynne med å sjekke drivstofftilførsel ja. Den har stått lenge. Kjøper like gjerne en full servicepakke som jeg bytter selv. Noen som har forslag til forhandler som selger komplett pakke til Mercury utenbords motorer?
